ARGOMENTO: Display PSS 2010 su fiesta 2011
Display PSS 2010 su fiesta 2011 23/11/2016 22:15 #326804
Ho reperito un display del pss da montare sul mio ss del 2011. Il problema è che il display è prodotto nel 2010 e quando lo collego non da segni di vita. So che nel passaggio dal 2010 al 2011 sono cambiati i connettori dell'unità centrale ma pensavo che il display funzionasse anche se precedente al 2011.
C'è un modo per risolvere o devo prendere per forza un display del 2011?
Grazie anticipatamente a chi risponderà
  • matteo97
  • Avatar di matteo97
Display PSS 2010 su fiesta 2011 23/11/2016 22:47 #326806
non ricordo chi del forum e non ho capito bene se puo' essere anche iltuo caso, su fiesta del 2009 ha adattato il display del Sony Sound System, invertendo il Pin 7 con il il Pin 9 nel connettore dello schermo... ma non ho compreso se il motivo era lo stesso che hai tu,ossia che non si vedeva niente
Display PSS 2010 su fiesta 2011 23/11/2016 22:51 #326807
Avevo letto anche io di sfuggita ma non sono riuscito a ritrovare il post. Diciamo che il problema che ho io è leggermente diverso però potrei provare lo stesso ad invertire i pin...
Il problema è che il display che devo montare è senza connettore originale quindi non posso neanche provare a confronrare i colori dei due connettori
  • matteo97
Display PSS 2010 su fiesta 2011 25/11/2016 16:18 #326909
Ho provato ad invertire il pin 7 con il pin 9 e posso confermare che funziona alla grande!!
Smontando il vecchio display ho notato che comunque era stato prodotto anch'esso nel 2010 come il vecchio.
Ci ho messo un po' a capire come disassemblare il connettore ma una volta capito è stato molto facile.
  • matteo97
Display PSS 2010 su fiesta 2011 25/11/2016 16:28 #326910
molto bene, bravo
visivamente e praticamente che differenza c'è tra i due schermi?
Display PSS 2010 su fiesta 2011 25/11/2016 16:32 #326911
Sono differenze puramente estetiche, questo essendo più grande ha anche delle grafiche stilizzate mentre il precedente essendo a due linee mostrava solamente le informazioni essenziali sotto forma di testo. Insomma la sostituzione è puramente estetica.
  • matteo97
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Display PSS 2010 su fiesta 2011
