ARGOMENTO: Upgrade da Radio normale a Sony navigation
Upgrade da Radio normale a Sony navigation 02/01/2017 14:59 #328365
Ciao a tutti,non so se sia giusta la sezione dove postare mi auguro di sì altrimenti chiedo scusa in anticipo.Volevo un aiuto ho montato la radio della Sony con il navigatore sostituendo quella di serie della fiesta Plus immatricolata nel 2016.Lo smontaggio è stato agevole grazie alle numerose guide presenti ora ho qualche dubbio e volevo chiedervi aiuto.La differenza sostanziale delle 2 radio risulta essere il display quello con il navigatore oltre al ad ha anche connessioni posteriori in più...credo che una sia sicuramente per l'antenna gps...sembra a lavoro quasi ultimato funzionare tutto a parte il navigatore (deve arrivarmi l'antenna e sd) quindi penso sia normale .La domanda è questa di deve intervenire anche nei parametri della macchina con qualche software ???potete consigliarmene uno??vorrei montare anche la Retro camera è vorrei per favore se qualcuno ha delle informazioni su cosa acquistare come retrocamera e su come fare ad installarla.si collega direttamente al verde del display e nulla più ???oppure serve qualcosa d'altro??grazie in anticipo a tutti coloro che mi aiuteranno !!!!
  • Davide78
  • Avatar di Davide78
Upgrade da Radio normale a Sony navigation 02/01/2017 15:56 #328370
Leggi qua, ed eventualmente chiedi in quello stesso thread:
www.fordfiestaitalia.com/forum/12-access...tml?start=200#326502
I seguenti utenti ringraziano:: Davide78
Upgrade da Radio normale a Sony navigation 03/01/2017 00:23 #328398
Ho guardato e ti ringrazio....ho postato lì per ricevere aiuto...perché l'installazione della retrocamera e du come attivarla in centralina non mi è chiara grazie
  • Davide78
Upgrade da Radio normale a Sony navigation 03/01/2017 13:37 #328435
Ciao ti serve un cavo che l ho preso su questo sito:
car-solutions.com/en/camera-connection-c...-sync-1-monitors.php
guarda il video che ti spiega bene.... devi avere il monitor dell autoradio con navigatore....
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Upgrade da Radio normale a Sony navigation 03/01/2017 13:42 #328437
Ciao grazie per la risposta....ma oltre al cavo hai magari un consiglio sulla retrocamera c'è qualcuno che ne ha installata una e si trova bene e quindi me la consiglia??e un'altra cosa con elm e forscan riesco ad attivarla da centralina??e' difficoltosa la procedura??grazie mille per i consigli e gli aiuti in anticipo!!!!
  • Davide78
Upgrade da Radio normale a Sony navigation 03/01/2017 14:20 #328441
Ciao io ho preso questa :
www.speedup.it/elettronica/sistemi-di-pa...-gotham_1237927.html
ma ce ne sono una marea....
io ho usato forscam ed e semplice da usare
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Upgrade da Radio normale a Sony navigation 03/01/2017 14:26 #328442
Grazie ancora....cavo ordinato aspetto che arrivi grazie del consiglio....scusa se ti rompo ancora ma forscan basta scaricarlo e registrarsi su un computer o bisogna avere qualcosa d'altro per interfacciarlo alla fiesta??mi puoi dare le istruzioni per cortesia passo passo...sono un novizio con tanta voglia di imparare dai maestri del forum...ma ho bisogno di una bella spiegazione dettagliata...grazie grazie !!
  • Davide78
Upgrade da Radio normale a Sony navigation 03/01/2017 14:28 #328443
ForScan ha bisogno di un adattatote OBD ELM327 USB, modificato con switch HS/MS
Upgrade da Radio normale a Sony navigation 04/01/2017 02:27 #328486
Ciao ho un altra domanda forse molto stupida ma mi sorge un dubbio e magari qualcuno sa sicuramente darmi risposta...nel nuovo display con la radio ho una spina verde (video) una spina blu(antenna gps) una spina nera(antenna am/fm in) e una spina rosa(antenna am/fm out) correggetemi se sbaglio....ora qui il dubbio ma cosa serve attaccare l'antenna am/fm al display??per poi portarla al modulo radio??non basta attaccarla al modulo radio????grazie in anticipo???
  • Davide78
Upgrade da Radio normale a Sony navigation 06/01/2017 00:08 #328542
Sicuramente l'antenna radio che va al display serve per gli avvisi del traffico che possono essere ricevuti sul monitor.
  • nikola994
  • Avatar di nikola994
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Upgrade da Radio normale a Sony navigation
