ARGOMENTO: Bluetooth e casse anteriori
Bluetooth e casse anteriori 28/12/2017 13:51 #338476
salve a tutti ho una piccola curiosità da sottoporvi; ho una ford fiesta 5° serie del 2009, con impianto bluetooth ma da qualche mese stranamente in conversazione l'audio delle chiamate riesco a sentirlo solo dalle casse posteriori, quelle anteriori sembrano mute!!! ho controllato anche tutte le impostazioni possibili ma è tutto regolare! dovrei provare ad effettuare un reset dalla batteria oppure a scaricare un updater secondo voi?
grazie mille!
  • Pasky
  • Avatar di Pasky
Bluetooth e casse anteriori 28/12/2017 14:02 #338478
Se finora ti ha funzionato non dipende dalla mancanza di un aggiornamento. Prova intanto a staccare la batteria per una nottata, in tanti risolvono problematiche simili alle tue.
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Bluetooth e casse anteriori 28/12/2017 14:10 #338479
di preciso non ricordo fino a quando le casse andavano..anche xche non lo uso spesso....- ok proverò a staccare la batteria e a riattaccarla dopo qualche ora! vi aggiorno!
  • Pasky
  • Avatar di Pasky
Bluetooth e casse anteriori 28/12/2017 19:44 #338480
problema risolto, probabilmente il sistema era andato in tilt quando cambiai la batteria,. ora l'ho staccata e dopo un ora tutto funzionante!
  • Pasky
  • Avatar di Pasky
Bluetooth e casse anteriori 30/12/2017 13:14 #338512
Comunque l'aggiornamento del modulo Bluetooth fallo... aumenta la compatibilità e risolve problemi.
Trovi un thread in questo stesso forum.
Bluetooth e casse anteriori 30/12/2017 15:18 #338518
vorrei ma... alla fine tutto mi funziona bene...non ho però la ricerca per lettera alfabetica in rubrica... e non so se vale la pena rischiare con un aggiornamento.... non so manco se è per il mio modello di fiesta.. del 2009! alla fine dovrebbe migliorare solo la ricerca sulla rubrica giusto? non da la possibilità di leggere messaggi di testo??
  • Pasky
  • Avatar di Pasky
Bluetooth e casse anteriori 30/12/2017 15:30 #338520
La ricerca alfabetica in rubrica non dipende dall'aggiornamento del Bluetooth.
Se vuoi quello, possono farlo solo in Ford.
L'aggiornamento del modulo Bluetooth è per il tuo modello di Fiesta, non rischi niente.
Aumenta la compatibilità e le funzionalità del sistema (ma comunque non legge gli SMS).
L'ultimo update è di novembre 2012.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Bluetooth e casse anteriori
