ARGOMENTO: Installazione autoradio Sony nav o con schermo
Installazione autoradio Sony nav o con schermo 12/03/2018 19:44 #342669
Ciao ragazzi, sono nuovo.
E' un piacere essermi registrato in questo gruppo.
E da un paio di giorni che mi chiedo se posso mettere nella mia Fiesta 2009 base l'autoradio sony con navigatore o solo con schermo e navigatore. Ho visto in giro per internet e non mi piacciono quei schermi Android o con la mascherina con tutto lo schermo.
Voglio lasciare la tastiera normale o cambiare ma sempre uguale come questo.
Mi sapete dire se si può mettere? e se posso mettere un'uscita USB?
P.S. :Menziono la foto per come lo sto chiedendo.
GRAZIE IN ANTICIPO
  • FelixFast
  • Avatar di FelixFast
Installazione autoradio Sony nav o con schermo 24/03/2018 17:14 #343651
Ciao , anche io sono fresco di registrazione su questo forum e colgo l'occasione per salutare tutti quanti.
Anche io ho lo stesso tuo problema, ho una fiesta tdci titanium 2009 con autoradio base e volendo provare a fare un upgrade all'impianto esistente ho acquistato di occasione un nuovo impianto composto da unità centrale originale ford NG AHU , tastierino e display con navigatore proveniente da una fiesta anno 2015.
Purtroppo mi sono accorto che mancano alcune parti per il cablaggio e quindi del funzionamento del tutto,
Installando il tutto la radio si accende ma resta bloccata sulla dicitura ford audio ed il display con navigatore non da segno di vita.
Spero che qualche anima gentile di questo forum possa esserci di aiuto.
Mi sembra aver capito che sulle fiesta a partire dal nostro anno e fino al 2017 ogni radio è codificata sull'auto dove è stata installata in origine e quindi probabilmente, ammesso che il tutto possa funzionare occorre intervento della ford per ricodificare l'apparecchio di nuova installazione.
Spero poter avere risposta positiva per risolvere il problema e magari darci un aiuto reciproco
saluti
emilio
  • eolo2452
  • Avatar di eolo2452
Installazione autoradio Sony nav o con schermo 24/03/2018 18:41 #343663
Ciao Emilio
Grazie per aver risposto temevo che non mi rispondesse più nessuno.
Parlando con i ragazzi del gruppo di Facebook, e mi hanno consigliato 3 opzioni di cui penso che le abbiamo pensati tutti.
1- la più economica. Mi hanno consigliato, che se cerchi di far in modo che lo stereo funzioni principalmente per inserire la musica attraverso driver esterno e meglio procurarsi uno di quei jack doppio. Di cui uno lo inserisci a uno smartphone o mp3/4 e l’altro lo colleghi alla macchina. E penso che fino a lì ci siamo arrivati tutti.
2- cambiare lo stereo come hai cercato di fare tu però di un pacchetto completo. Nel senso che tastiera e schermo devono lo devi comprare tutto insieme della stessa serie dello stereo. Poi si deve sempre andare da chi sa installarlo.
3- lasciare la tastiera così com’è e prendere uno schermo da DME (uno schermo compatibile con l’anno della macchina) e farlo montare da un loro specialista.
Io per adesso sto utilizzando la prima opzione ma tra non molto penserò ad arrivare a una conclusione.
Grazie mille per la risposta. ✌????
Ti allego la mia situazione attuale ????
  • FelixFast
Installazione autoradio Sony nav o con schermo 24/03/2018 20:30 #343669
saluti
emilio
Ciao. Se non sbaglio per far funzionare almeno in parte la situazione serve la centralina del sync. Io anche stavo pensando ad 1 situazione del genere però mi sa che è 1 operazione 1 po difficile da concludere al 100%. Che tipo di nav hai preso normale o quello Sony?
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
  • Ringraziamenti ricevuti 38
Installazione autoradio Sony nav o con schermo 03/04/2018 14:34 #344463
il display nav è FoMoCo. originale Ford
  • eolo2452
Installazione autoradio Sony nav o con schermo 29/04/2018 10:11 #345523
salve a tutti. ho da fare un aggiornamento circa l'upgrade da sistema PSS della mia fiesta titanium 2009 a sistema audio con navi versione 2015 restyling .
Display con nav integrato : ho invertito sullo spinotto originale del vecchio display i pin 7 e 9 ed il nuovo display si è acceso e funziona anche il navi.
Spinotti unità centrale nuovo tipo NG AHU : ho ricostruito un adattatore da vecchio spinotto a nuovo per poter alimentare e creare le connessioni agli altoparlanti , collegamento al sync e aux.
Non sono riuscito a trovare però uno schema o qualche indicazione per il cablaggio del secondo spinotto presente sull'unità centrale di cui mando una foto sperando qualcuno possa essere di aiuto.
attualmente tutto funziona ma con qualche anomalia durante l'ascolto radio, cd ( di colpo il volume si azzera e devo spegnere e riaccendere il tutto, inoltre non ho più le visualizzazioni del dialogo con l'auto che avevo prima ( porta aperta, comando clima, ecc ) credo che dipenda proprio dal collegamento mancante del secondo spinotto.
  • eolo2452
Installazione autoradio Sony nav o con schermo 29/04/2018 14:43 #345529
Ciao, il connettore in foto è quello del modulo APIM (Sync), non è necessario se non hai il sync.
Gli avvisi sul display sono inviati direttamente a quest'ultimo dalla BCM, Pin 4-5 e 8-9 del connettore display. Probabilmente non funzionano perchè non viene riconosciuto dalla BCM.
I pin 7 e 9 che hai invertito sono rispettivamente: 7. SIG remoto comandi volante, 9. GND (massa del pin 8. LIN Bus).
(Lato display ovviamente, bisogna capire lo schema della tua Fiesta, sicuramente cambia qualcosa nella versione restyling).
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Installazione autoradio Sony nav o con schermo 29/04/2018 15:12 #345531
ciao, ti ringrazio molto per avermi risposto in maniera molto chiara.
volevo farti alcune precisazioni.
io ho acquistato insieme al blocco unità centrale, display navi e tastierino anche il modulo sync che ho installato al posto di quello originale non compatibile.
ho letto su un forum che qualcuno ha fatto un' installazione simile alla mia ed ha portato dallo spinotto sync 4 cavi al connettore radio, esattamente alimentazione e ground sync e can low e can high però li ha collegati sempre al connettore radio principale e non a quello che ho postato io in foto. allora non mi è ancora chiaro a cosa servono e dove vanno collegati i sei fili in uscita da questo connettore.
Come faccio a far riconoscere alla BCM il display secondo te ?
  • eolo2452
Installazione autoradio Sony nav o con schermo 29/04/2018 15:17 #345532
la butto li così... Ma se xcaso provi a modificare qualche dato tramite ids o forscan nella centralina? potrebbe cambiare qualcosa?
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
Installazione autoradio Sony nav o con schermo 29/04/2018 15:46 #345533
Strano, forse ha fatto un collegamento "artigianale"?
Ti allego il pinout del connettore principale della radio e una foto del cavo sync che dal secondo connettore va alla APIM, purtroppo non ho quello del secondo connettore, ma è probabile che siano le connessioni can, comando microfono, audio sync.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Installazione autoradio Sony nav o con schermo
