ARGOMENTO: Info su impianto audio Ford fiesta (AUX-USB)
Info su impianto audio Ford fiesta (AUX-USB) 18/05/2018 13:36 #346096
Buon pomeriggio,
ho fatto un po' di ricerca sul forum ma senza trovare la soluzione al mio quesito, quindi mi permetto di aprire un nuovo topic,
In pratica la mia situazione è la stessa di questo utente, scritta in questo topic:
www.fordfiestaitalia.com/forum/11-impian...ml?start=1150#344398
Ho solo l'entrata AUX (quindi immagino il Sound System di base), vorrei collegare una chiavetta USB in cui passare tutte le canzoni che ho sul computer, e non so se basta un adattatore come questo trovato in rete:
www.amazon.it/Vococal-Femmina-Connettore...eywords=cavo+aux+usb
Sicuramente ci sono problemi a cui non ho pensato (tipologia dei dati?) ma non sono molto esperto sul tema.
Grazie in anticipo per la collaborazione.
  • Luke_FfS
  • Avatar di Luke_FfS
Info su impianto audio Ford fiesta (AUX-USB) 18/05/2018 16:03 #346102
Credo che l'adattatore non vada bene... la chiavetta contiene i dati ma non c'è il "player" di mezzo che riproduce l'mp3 e lo invia all'entrata aux (che è un entrata analogica)
Diciamo che ne sono abbastanza sicuro.
  • gigiofofi
  • Avatar di gigiofofi
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Info su impianto audio Ford fiesta (AUX-USB) 20/05/2018 12:00 #346145
Grazie per la risposta Gigio, immaginavo anche io che ci potesse essere qualche problema del genere, ma come ho scritto non me ne intendo molto.
Ma quindi quello che voglio fare è impossibile, o semplicemente ci vuole un altro tipo di adattatore (immagino più complesso)?
  • Luke_FfS
Info su impianto audio Ford fiesta (AUX-USB) 21/05/2018 12:38 #346159
Esistono adattatori bluetooth a batteria.
Hanno un jack maschio in uscita che infili nell'aux e col cellulare trasmetti la musica via bluetooth.
esempio www.amazon.com/Original-Xiaomi-Bluetooth...dphone/dp/B074S41YGJ
ce ne sono anche da 3-4 dollari, ordinando dalla cina.
Di solito tengono 4-5 ore di batteria, poi vanno ricaricati ma, siccome hai la presa accendisigari li di fianco, puoi infilarci un caricabatteria da cui esca un usb e infilarla dentro l'adattatore per alimentarlo fisso.
Esempio di versione poco costosa: it.aliexpress.com/item/Stereo-3-5-Blutoo..._1&priceBeautifyAB=0
ciao!
  • gigiofofi
Info su impianto audio Ford fiesta (AUX-USB) 21/05/2018 21:24 #346171
unità ikon ed hai usb. se ti interessa io ce l'ho in vendita poiché poi ho trapiantato intero impianto sony con Bluetooth.
120 è il prezzo. e fai un lavoro pulito e di serie senza mettere 'ciofeche' volanti in macchina
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Info su impianto audio Ford fiesta (AUX-USB)
