ARGOMENTO: SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD?
SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD? 24/07/2018 18:43 #347507
ho letto le istruzoni, parlano di 2mm quadri a salire quindi con 4 sei a posto
  • mumbletwo
  • Avatar di mumbletwo
Vado piano e allora????
SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD? 24/07/2018 18:50 #347508
Detto ciò non mi resta che acquistarlo e mettermi all'opera. Ma il segnale che prendo dalle casse come si collega al sub? Mi servirebbe una spiegazione rapida dei collegamenti
  • Black_Foxx
  • Avatar di Black_Foxx
SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD? 24/07/2018 20:50 #347511
Inoltre, per il cavo remote, come faccio a far spegnere il sub allo spegnimento della radio?
da schemi si vede se ha il remote o meno?
  • Black_Foxx
SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD? 24/07/2018 22:04 #347512
Scusa la tempesta di risposte, ma per il remote non è un problema, mi resta solo sapere come collegarmi all'autoradio sulle uscite delle casse anteriori, R e L e alimentare il tutto
  • Black_Foxx
SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD? 24/07/2018 22:05 #347513
  • Black_Foxx
SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD? 24/07/2018 23:06 #347515
Vedo che per l'accensione hai già trovato la risposta, non ti serve il remote in quanto con gli ingressi ad alto livello sente la tensione in uscita e si accende, per il resto devi prendere i fili in uscita all'autoradio e li paralleli per arrivare al sub molto semplice, devi solo smontare la radio dal cruscotto
  • mumbletwo
SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD? 25/07/2018 05:58 #347516
Ma da schema riesci ad indicarmi dove attaccare l'alimentazione? Devo prenderla dalla batteria no? Perché l'autoradio avrà sicuramente fili meno spessi del 2(credo)
  • Black_Foxx
SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD? 25/07/2018 06:27 #347517
Positivo direttamente sulla batteria, ground invece massa sulla carrozzeria, metti per sicurezza anche un fusibile di linea
  • mumbletwo
SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD? 25/07/2018 08:21 #347518
Con le stesso amperaggio del sub, (20A)?
  • Black_Foxx
SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD? 25/07/2018 10:34 #347519
direi 25 così picchi o altro non devi stare a cambiarlo.... e comunque fa il suo lavoro e poi c'è il suo
  • mumbletwo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD?
