ARGOMENTO: Pulsantiera centrale FoFi Mk6
Pulsantiera centrale FoFi Mk6 13/12/2018 21:36 #350255
FoFi Mk6 aquistata nel glugno 2017.
Da diversi mesi ho notato che il tasto "freccia in su" della pulantiera centrale (il tasto sopra l'ok) quando la premo ha una consistenza diversa dagli altri tasti.. fa un click strano e si muove un pochino.
Non mi pare di averlo utilizzato più degli altri.. credo sia un piccolo difetto di nascita e non vorrei che degenerasse.
Che voi sappiate altre persone riscotrano problemi simili? il tasto funziona perfettamente ma ha chiaramente una consistenza diversa alla pressione.
Non vorrei che con il tempo (è ancora in garanzia fino a giugno 2019) si usurasse di più e smettesse magari di funzionare.
ho la garanzia dei 105000km . é un eventuale difetto coperto da questa garanzia o passati i due anni in caso di problemi sono fregato?
immagino che in caso di sostiuzione serva cambiare tutto il blocco... che credo sia questo: AV1T18K811CC
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
  • Music-man & Lego-man
Pulsantiera centrale FoFi Mk6 14/12/2018 12:46 #350263
Ciao Teo, vorrai dire Mk7b ;)
Ho provato la mia ma quando lo premo la sensazione è identica agli altri.
Si mi sa che non puoi cambiare il tasto, in caso ti cambiano tutto il blocco come da link.
Probabile comunque che sia entro le tolleranze consentite, non credo che nessun meccanico ti ci vada a mettere le mani o ti cambi il blocco in garanzia ora come ora. A me per es. i tasti dx/sx al volante per radio/telefono sono molto diversi per senzazione quando li pigio, non sembrano molto resistenti...poi vedrò, tanto son fuori garanzia.
Ciò non toglie che se fossi in te passerei alla Ford e chiederei per essere sicuro che la garanzia copre anche il blocco fino ai 105.000 km e non fino a giugno 2019, così sei più sicuro. Prova a leggere le condizioni della garanzia per vedere se trovi qualcosa a riguardo.
Comunque leggendo il forum non ho ancora letto di nessuno a cui si era rotto un tasto. Di solito quando si guasta il blocco radio/infotainment la radio/quadro non funziona più del tutto, o si accende/spenge un po quando gli pare, quindi problemi legati alla circuiteria ecc.
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Pulsantiera centrale FoFi Mk6 15/12/2018 09:52 #350274
Ciao! grazie per la risposta!
in effetti è una mk7b :cheer:
pensavo anch'io di andare in ford ma se non c'è un malfunzionamente oggettivo... immagino già cosa mi diranno! :dry:
e anche il pulsande dx del volante (quello per mandare avanti i brani, per capirsi, mi da qualche problema di "consistenza" e ogni tanto è lento nel ritorno...
'ste fofi mi viene da pensare hanno delle buone motorizzazioni ma come plastiche e zona abitacolo lasciano un po' a desiderare..
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
Pulsantiera centrale FoFi Mk6 15/12/2018 10:28 #350275
Non so se il "problema" è lo stesso, ma per tranquillizzarti, sulla mia se scuoto le freccine vicino al pulsante ok, si sente tipo un click click, ma lo facevano tutte le fiesta. Poi capirai, mai usate quelle cose...quindi non credo di usura, ma sia proprio così.
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Pulsantiera centrale FoFi Mk6
