ARGOMENTO: Autoradio Android mk7b
Autoradio Android mk7b 15/12/2018 01:15 #350271
Ciao a tutti, ho visto che tempo fa si parlava della Kaier KR-7065 , il post è datato, risale al 2015 e non riesco più a trovare quel modello su internet.
Io attualmente ho la fiesta mk7b, presa nel 2016.
la penultima per intenderci.
Sto cercando un'autoradio simile a quella,rigorosamente ANDROID che riporta il design di fiesta e sopratutto che mi funzionino
- i comandi al volante
- sensori di parcheggio
-retro camera
- sync
Qualcuno riesce a darmi una dritta? Ed indirizzarmi anche su qualche sito dove acquistare?
Grazie :P
  • Maux89
  • Avatar di Maux89
Autoradio Android mk7b 15/12/2018 15:40 #350284
Ciao, in questi giorni mi è arrivata la seguente autoradio
it.aliexpress.com/item/HD-Android-6-0-Ca...1.0.0.2a624c4d3PxW7G
Possiedo una MKTB del 2015
Non ancora montato lo stereo perché prima di installarlo voglio studiarmi bene come vanno collegati i cavi.
Posto alcune foto sia dell'autoradio di serie che della nuova autoradio Android.
Il venditore mi ha assicurato che vengono mantenuti (comandi al volante, sensori di parcheggio e sync), però non avendola ancora montata non ho la conferma.
Ho alcune domande:
1. secondo voi il cavo cerchiato in rosso dell'immagine "cavo dubbio" va collegato al posto dello schermo originale?
2. l'autoradio originale possiede due cavi per antenna radio, mentre la nuova Android ha la connessione per un solo cavo. Sono sufficienti entrambi i cavi radio, oppure il segnale radio si riceve bene anche con un solo cavo?
  • ocram88
  • Avatar di ocram88
Ultima modifica: 15/12/2018 15:57 da ocram88.
I seguenti utenti ringraziano:: Maux89
Autoradio Android mk7b 15/12/2018 15:43 #350285
  • ocram88
  • Avatar di ocram88
Ultima modifica: 15/12/2018 15:47 da ocram88.
Autoradio Android mk7b 15/12/2018 16:09 #350286
Ho alcune domande:
1) si,va collegato al posto dello schermo originale
2) personalmente non so a che serve il cao doppio ma ho visto che va benissimo con un cavo solo
ti confermo che vengono mantenuti tutti (a parte sensori parcheggio anteriori,se hai)
  • FiestaMotosport
  • Avatar di FiestaMotosport
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Autoradio Android mk7b 15/12/2018 16:13 #350287
Le connessioni alla porta USB e al connettore jack per l'audio in ingresso (quelli che si trovano vicino al cambio marce), vengono gestiti dai connettori in dotazione, oppure vanno collegati in qualche altro modo?
  • ocram88
  • Avatar di ocram88
Ultima modifica: 15/12/2018 16:17 da ocram88.
Autoradio Android mk7b 15/12/2018 18:23 #350288
Ciao,
quindi ricapitolando acquistando l'autoradio linkata sopra, mantiene
sensori, avvisi e sync
sai dirmi se funziona anche la retrocamera originale gia montata di serie o devo acquistarne un'altra?
  • Maux89
  • Avatar di Maux89
Autoradio Android mk7b 15/12/2018 18:33 #350289
Ho alcune domande:
Ciao,
  • Maux89
  • Avatar di Maux89
Autoradio Android mk7b 15/12/2018 18:41 #350290
Ho alcune domande:
Ciao,
la retrocamera originale dovrebbe avere un spinotto particolare che entra nella unita originale.la 2din sopra linkata ha una entrata av-in per la retrocamera.personalmente penso che se trovi un adattore (cavo camera posteriore-av in) non avrai problemi
  • FiestaMotosport
Autoradio Android mk7b 16/12/2018 11:31 #350307
ciao ma mantiene anche le impostazioni menu della macchina? facci sapere
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Autoradio Android mk7b
