ARGOMENTO: Consiglio casse audio Ford Fiesta 2015
Consiglio casse audio Ford Fiesta 2015 22/01/2019 12:49 #351040
Salve a tutti, sono nuovo in questo forum ed è il mio primo post, quindi non si se effettivamente è già stato trattato questo argomento.
Praticamente, da un mesetto a questa parte, le casse della mia ford fiesta del 2015(quelle standard di Ford, mai toccate) stanno cominciando a dare dei fastidiosissimi rumori di sottofondo anche a volume basso (anche a 6-7 inizia a dar fastidio), come se stessero grattando, sia per frequenze basse che alte.
Ho contattato un amico meccanico chiedendo se si potessero cambiare le casse e ha detto che mi farebbe un buon prezzo: resta da capire cosa effettivamente posso andare a comprare, in quanto non ho idea delle caratteristiche che devono avere le casse affinchè non diano problemi quando saranno montate al posto di quelle standard vecchie e sopratutto volevo mantenere la radio "standard" senza dover comprare ulteriore roba. So solo che servono casse da 165 mm, ho letto qualcosa sull'impedenza che deve avere un certo valore ma non so dove sbattere il muso. Vi metto 4 link cìdi 4 casse che ho trovato.
www.amazon.it/Pioneer-TS-1702I-Coppia-ca...ativeASIN=B0028QHLGU
www.amazon.it/JBL-Stage-Sistema-Altoparl...J9389FTDDZJ3TVK78SZT
www.amazon.it/JBL-GX602-Altoparlante-Aud...ords=woofer+jbl+auto
www.amazon.it/Alpine-17C2-altoparlante-a...ativeASIN=B003H6XUA6
Spero di aver fatto tutto conforme alle regole, grazie mille!! :laugh:
  • Baffoo
  • Avatar di Baffoo
Ultima modifica: 22/01/2019 20:18 da Baffoo.
Consiglio casse audio Ford Fiesta 2015 24/01/2019 19:52 #351089
Qualche buona anima per favore, sono in un vicolo cieco :pinch: :pinch: :pinch:
  • Baffoo
  • Avatar di Baffoo
Consiglio casse audio Ford Fiesta 2015 24/01/2019 23:46 #351098
Non saprei, non avendo il tuo modello di Fiesta non so neanche se ha le mascherine rimovibili o se sono tutt'uno con le portiere, ma se dovessi scegliere fra quelle prenderei le JBL del terzo link, oppure le Pioneer se vuoi risparmiare qualcosa.
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
  • Vignale ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 97
I seguenti utenti ringraziano:: Baffoo
Consiglio casse audio Ford Fiesta 2015 25/01/2019 10:06 #351104
Innanzitutto grazie :laugh:
Allora la mia è una fiesta 1500cc diesel del 2015, 75 cavalli e 55kw di potenza. Non so cosa altro può servirti per capire se effettivamente ha le mascherine rimovibili.
Ma soprattutto, tutte e 4 hanno le caratteristiche giuste (impedenza, diametro ecc) per poter essere montate sulla Fiesta?
  • Baffoo
  • Avatar di Baffoo
Ultima modifica: 25/01/2019 10:08 da Baffoo.
Consiglio casse audio Ford Fiesta 2015 25/01/2019 10:15 #351105
Buondì, le mascherine delle casse non sono rimovibili quindi devo smontare l'intero pannello delle portiere.. Non è complicatissimo e si trovano le guide su YouTube.
Per quanto riguarda le casse se hai intenzione di mantenere l'impianto originale senza amplificare devi tenerti su altoparlanti dalla potenza max non troppo elevata altrimenti si sentiranno peggio delle attuali. Ti consiglio di andare su max 50/60W e ovviamente 4ohm di impedenza.
Io personalmente ho montato i woofer della JBL del secondo link mantenendo al momento i tweet originali ma credo che in primavera mi rimetterò sul lavoro per sostituire anche quelli.
PS. per installare gli altoparlanti aftermarket avrai bisogno anche di adattatori.
  • radino
  • Avatar di radino
Consiglio casse audio Ford Fiesta 2015 25/01/2019 10:16 #351106
E la radio standard di ford( nel mio caso quella meccanica non touch) la posso tenere o devo per forza acquistare (per tutte e 4 le casse) un'autoradio nuova?
  • Baffoo
  • Avatar di Baffoo
Consiglio casse audio Ford Fiesta 2015 25/01/2019 10:23 #351108
Quindi consigli di tenermi su wattaggi non troppo elevati perché non ho un impianto amplificato?rischierei di rovinare il suono sennò?
Ho visto che comunque le jbl del secondo link hanno un tweeter da montare, ma comunque ci pensa il mio amico meccanico a smontare e montare la cassa :whistle:
Se volessi andare ad amplificare l'impianto, dovrei comprare,oltre che subwoofer e tutte quelle menate, anche un autoradio giusto?
Grazie mille :laugh:
  • Baffoo
  • Avatar di Baffoo
Consiglio casse audio Ford Fiesta 2015 25/01/2019 10:49 #351110
Tutto dipende da che cosa ti aspetti dell'impianto. Se sei un fanatico del suono non avrai un salto di qualità cambiando solo le casse ma dovrai per forza amplificare o addirittura montare una sorgente audio migliore. Se invece ti accontenti puoi mantenere la radio originale anche senza amplificare, monti delle casse decenti al posto di quelle di serie e via.
Per quanto riguarda il wattaggio delle casse il discorso è questo: l'impianto originale ha una potenza di uscita piuttosto bassa, credo 25W per canale quindi se monti gli altoparlanti molto potenti l'impianto non sarà in grado di farle muovere bene e sentirai l'audio molto basso. Sarebbe come installare il motore di una citycar su un furgone.
In pratica cerca delle casse da magari 40watt,4ohm e una buona sensibilità.. diciamo non meno di 90dB
  • radino
  • Avatar di radino
Consiglio casse audio Ford Fiesta 2015 25/01/2019 11:07 #351111
Quindi le JBL Stage 600 sarebbero una buona scelta? ho visto che son complete di woofer e tweeter, ma tu mi avevi parlato anche di alcuni adattatori per altoparlanti aftermarket, cosa sarebbero?
Se invece volessi amplificare l'impianto, come dovrei procedere?
scusa la mia ignoranza e le tante domande, ti ringrazio enormemente :)
  • Baffoo
  • Avatar di Baffoo
Consiglio casse audio Ford Fiesta 2015 25/01/2019 11:16 #351112
Quel kit della JBL è lo stesso che ho montato il qualche mese fa, funziona bene.. Come ho scritto prima per ora ho montato solo i woofer ma appena fa più caldo mi metto giù e monti anche i tweeter e forse cambio anche le casse posteriori. Per amplificare invece trovi già le guide scritte su questo forum, io non l'ho fatto quindi non ti posso dare informazioni personali.
Gli adattatori sono dei anelli di plastica che si montano tra le casse e lo sportello altrimenti i fori delle viti non corrispondono, puoi trovarli dai ricambiati oppure online.. Amazon/ebay.. Io l'ho presi con inclusi i cavetti con lo spinotto in modo da non dover tagliare lo spinotto originale collegato alle casse di serie
rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A...2Fitm%2F282123114852
  • radino
  • Avatar di radino
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Consiglio casse audio Ford Fiesta 2015
