ARGOMENTO: Cambio data con radio aftermarket
Cambio data con radio aftermarket 03/02/2019 01:32 #351351
Un saluto a tutti!
Ho installato una radio aftermarket, din2, quindi ho dovuto sostituire tutto il cruscotto originale con uno adatto all nuova radio. Il problema è che non so come impostare la data nello schermo di servizio, in quanto non ho più i tasti menu ok e frecce della vecchia radio!
Qualcuno sa come fare?
Al momento posso cambiare solo l’ora schiacciando i tasti “h” e “m” presenti sul piccolo display.
Grazie a tutti!
  • thegio
  • Avatar di thegio
Cambio data con radio aftermarket 03/02/2019 11:07 #351353
Quindi hai perdo tutte le funzioni del Sync? Il mio Sync la data/ora la prende dal GPS. Ora non ricordo l'impostazione manuale.
  • Jack79
  • Avatar di Jack79
  • ST-Line 1.0 Ecoboost 100Cv
Cambio data con radio aftermarket 03/02/2019 11:17 #351355
Non avevo nessuna funzione Bluetooth nella vecchia radio, era proprio in versione base. Anche per questo ho cambiato radio
  • thegio
  • Avatar di thegio
Cambio data con radio aftermarket 03/02/2019 21:33 #351373
Non puoi cambiare la data, ho avuto anche io lo stesso problema (se così lo si può definire) quando avevo un autoradio aftermarket
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Cambio data con radio aftermarket
