ARGOMENTO: B&O Premium Sound System
B&O Premium Sound System 19/03/2019 10:28 #352130
A giorni mi verrà consegnata la nuove fiesta 2019 st-line e l'ho presa con l'X-pack che include il B&O sound system SYNC3.
La mia domanda vi sembrerà un po' ridicola, ma vorrei sapere se le porte USB sono di tipo 2 o 3.
Quali capacità sono consigliate per le chiavette USB in modo da non sovraccaricare o rallentare il sistema? 16 Giga. 32 ... 64 ...
Grazie per i consigli che postate su questo interessante forum.
Saluti a tutti!
  • the wolf
  • Avatar di the wolf
B&O Premium Sound System 19/03/2019 17:54 #352141
Io, dopo l'aggiornamento alla versione 3.0, ho problemi anche con una chiavetta da 8 GB. Per dire, accendo la macchina e non mi rileva la chiavetta (quindi devo andare su "fonti" e selezionare USB) oppure non ricorda da quale punto della canzone era arrivato e riparte dall'inizio. Non so se sia più un problema di chiavetta oppure del SYNC stesso.
Le porte USB credo siano 2.0.
Il B&O è molto valido e puoi stare tranquillo!
  • MatteX
  • Avatar di MatteX
I seguenti utenti ringraziano:: the wolf
B&O Premium Sound System 19/03/2019 18:11 #352143
Spero allora che essendo già installato il sync3 il sistema sia più stabile.
Ma posso inserire la chiavetta anche nella presa posteriore o serve solo x la ricarica?
Si sente la differenza fra file FLAC e MP3 a 320 Kbps?
  • the wolf
B&O Premium Sound System 19/03/2019 18:48 #352144
Anche la posteriore è utilizzabile per la musica.
La differenza si sente tra FLAC ed MP3, io per non sbagliare mi son fatto installare anche il lettore CD. :whistle:
  • MatteX
  • Avatar di MatteX
Ultima modifica: 19/03/2019 18:49 da MatteX.
B&O Premium Sound System 20/03/2019 10:25 #352148
il lettore CD non lo montano più. avrei speso volentieri quei 100 € in più.
grazie cmnq x le info. ciao
  • the wolf
B&O Premium Sound System 20/03/2019 15:51 #352155
Io ho una Sandisk usb 3 da 128gb, di cui quasi cento occupati per lo più da mp3/wma 320 (mi pare anche qualche ogg sempre a bitrate massimo).
A parte qualche comprensibile rallentamento nello scorrimento, tutto ok. Le usb dell'auto sono 2.0, ma dice che è comunque preferibile avere una chiavetta usb 3 perché è più facile che raggiunga il limite massimo di trasferimento dati del protocollo 2.0.
L'inconveniente con così tanti files è che non si riesce a gestire il tutto con i comandi vocali, non vorrei sbagliarmi ma il database massimo gestibile si ferma intorno ai 10000 brani, o comunque molto meno dei miei 100k... ad ogni modo a me interessa poco, i comandi vocali li trovo utili solo per le chiamate telefoniche.
Per quanto riguarda le differenze flac/mp3 ad alto bitrate, dipende oltre che dalla sorgente anche dal tipo di musica... con quella elettronica per esempio io non mi accorgo di nulla. Ma anche con quella più acustica io ho sempre avuto difficoltà a distinguere, solo al di sotto del 256 cbr comincio a notare qualcosa.
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
  • Vignale ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 97
B&O Premium Sound System 22/03/2019 13:58 #352214
In realtà ho scritto un'inesattezza, io ho 10k brani, non 100k...resta il fatto che la ricerca vocale dell'archivio musicale di rado mi restituisce il risultato richiesto, ergo non la uso mai.
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
B&O Premium Sound System 07/05/2019 14:10 #353144
a titolo di cronaca, legge tranquillamente anche le pennette USB da 64 giga! ;)
  • the wolf
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio B&O Premium Sound System
