ARGOMENTO: Installazione stereo android su Fiesta 2010
Installazione stereo android su Fiesta 2010 18/12/2019 10:46 #355795
Ho acquistato uno stereo android specifico per Fiesta mk7
Nella confezione sono usciti vari cavi ma nessuno di questi è compatibile con quelli presenti sul retro dello stereo originale, io ho la radio bluetooth con comandi vocali
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
  • velocity86
  • Avatar di velocity86
Installazione stereo android su Fiesta 2010 18/12/2019 15:43 #355801
Controlla la mia discussione: fordfiestaitalia.com/forum/11-impianto-a...ord-fiesta-2010.html
Il connettore mi sembra uguale dovrebbe essere grigio a 20 pin
Come questo sotto
Puoi fare delle foto dei cavi e canbus da condividere con il forum?
La tua ford fiesta è una Titanium?
  • claud43
  • Avatar di claud43
Ultima modifica: 18/12/2019 16:26 da claud43.
Installazione stereo android su Fiesta 2010 18/12/2019 21:02 #355804
la radio che hai preso non e compatibile con la tua fiesta.non so cosa ti ha detto il tuo venditore ma quei connettori sono compatibili con la fiesta mk 7 2011-2012 e con la mk7b
  • FiestaMotosport
  • Avatar di FiestaMotosport
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Installazione stereo android su Fiesta 2010 19/12/2019 08:24 #355806
se fosse solo un problema di connettore, in quanto quello che va dietro al monitor di servizio è identico, protrei collegare lo stereo diciamo filo a filo, mettendo un adattatore iso, c'è uno schema dei cavi dello stereo della mk7?
  • velocity86
Installazione stereo android su Fiesta 2010 19/12/2019 11:05 #355810
Penso che non puoi seguire lo schema dei cavi che ti hanno dato quelli sono diversi e per versioni di fiesta più recente. Al massimo devi seguire lo schema che hai sicuramente impresso nellautoradio. Come l'allegato nella mia discussione ma il problema resta sempre la cambox i collegamenti sono diversi o uguali? Io, per non sbagliare ti direi di contattare il venditore e farti mandare un cavo compatibile per la tua fiesta.
  • claud43
  • Avatar di claud43
Installazione stereo android su Fiesta 2010 19/12/2019 11:10 #355811
girando sui forum stranieri ci sono delle guide che parlano della conversione dello stereo da non dab al dab sony, e prevedono 2 adattatori della parrot quindi credo che sia sono una questione di collegare propriamente i cavi dell'unità, in quanto lo spinotto che va dietro allo schermo della fiesta è identico
  • velocity86
Installazione stereo android su Fiesta 2010 19/12/2019 13:42 #355815
  • claud43
  • Avatar di claud43
Re:Installazione stereo android su Fiesta 2010 11/01/2020 13:43 #356026
Sono arrivato a questo punto con il montaggio
Ho collegato il connettore che va al monitor di sistema originale della Fiesta
In questo modo lo stereo però rimane sempre attivo,
Ho quindi provato a prelevare il cavo rosso dal connettore della canbox, e l'ho collegato al positivo del connettore dello stereo originale ( pin 7 del connettore Ford)
In questo modo lo stereo si accende e spegne insieme al quadro strumenti
Rimane il problema però della mancata funzionalità dei messaggi di avviso di portiere ecc... E la pulsantiera centrale che non viene alimentata
  • velocity86
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Installazione stereo android su Fiesta 2010
