ARGOMENTO: Bluetooth Ford Fiesta 2008
Bluetooth Ford Fiesta 2008 03/01/2020 07:55 #355907
Ciao a tutti piacere Andrea.
Avrei una domanda, ho acquistato da poco una Ford Fiesta mk7 2008 Titanium, con ancora l'autoradio della casa e bluetooth integrato, il problema sta che quando collego il mio Samsung A70 mi fa solo sentire le chiamate, non la musica, ho provato ad aggiornare lo stereo ma nulla mi da aggiornamento non riuscito, devo sostituire per caso il modulo bluetooth se si dove lo posso trovare? :S
  • Andy.f35
  • Avatar di Andy.f35
Bluetooth Ford Fiesta 2008 03/01/2020 10:32 #355910
Ciao Andrea e benarrivato, il bluetooth serve per la funzione telefono, per ascotare musica tramite il cellulare devi collegarlo via cavo USB e selezionare la sorgente audio tramite il tasto AUX. Così sulla Mk7b la cui radio dovrebbe essere gemella della tua (apparte l'estetica). Prova e facci sapere ;)
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Ultima modifica: 03/01/2020 10:34 da thomas80.
Bluetooth Ford Fiesta 2008 03/01/2020 11:10 #355911
io ho il tuo stesso modello, collego il cellulare in bluethoot, premo il pulsante aux sulla pulsantiera e mi fa ascoltare la musica dal telefono, qualora capitasse che alla prima pressione ti compare il logo line in, basta premere una seconda volta e va su bluethoot
  • velocity86
  • Avatar di velocity86
Re:Bluetooth Ford Fiesta 2008 10/01/2020 20:32 #356019
Ciao, dipende se la tua mk7 è una delle prime uscite dalla fabbrica. Infatti all'inizio non c'era il supporto per il Bluetooth che è stato introdotto successivamente. Con l'aggiornamento fatto in casa puoi utilizzare lo streaming tramite comando vocale, mentre andando in Ford ti aggiorneranno l'intero sistema. Chiedere specificatamente "aggiornamento pannello comandi frontale" a quel punto puoi accedere al Bluetooth del telefono prendo due volte su aux.
Inviato dal mio HD1903 utilizzando Tapatalk
  • Darksiderok
  • Avatar di Darksiderok
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Bluetooth Ford Fiesta 2008
