ARGOMENTO: Problema canbus stereo android
Problema canbus stereo android 27/01/2020 07:07 #356256
Buongiorno a tutti, ho acquistato ed installato uno stereo android per la mia cara Fofi. Lo stereo e i comandi al volante funzionano egregiamente ma non funzionano la tastiera e gli avvisi dell'auto (praticamente lo stesso problema che aveva Claud43). Sapete indicarmi quali fili devo invertire per farli funzionare? Grazie infinite a chi mi risponde
  • mattia492
  • Avatar di mattia492
Problema canbus stereo android 27/01/2020 08:19 #356257
Se hai la mia stessa autoradio e la stessa canbus prova a invertire i fili come descritto in foto in allegato.
  • claud43
  • Avatar di claud43
I seguenti utenti ringraziano:: mattia492
Problema canbus stereo android 27/01/2020 08:47 #356258
Devo invertire quindi i due fili del connettore??
  • mattia492
Problema canbus stereo android 27/01/2020 10:02 #356262
per il mio caso, ho tagliato i due fili senza staccarli dal connettore canbus a metà lunghezza (nero striscia marrone e rosso chiaro) e li ho invertiti.
Se ti funziona puoi scollegare i pin dal connettore canbus e invertirli. Io li ho lasciati così avendo cura con nastro isolante.
sicuramente a chiusura auto e chiave tolta ti rimarrà la luce rossa a contorno del tasto on/off acceso
l'unico problema non risolto
se riesci fammi sapere
la canbus è uguale?
  • claud43
  • Avatar di claud43
Ultima modifica: 27/01/2020 13:26 da claud43.
I seguenti utenti ringraziano:: Giu1111
Problema canbus stereo android 27/01/2020 10:16 #356263
Si uguale, a pomeriggio provo e vi faccio sapere. Grazie
  • mattia492
Problema canbus stereo android 27/01/2020 10:37 #356264
puoi mettere delle foto dell' autoradio? descrivi tipo, marca, modello e caratteristiche hardware
mi piacerebbe condividere informazioni di eventuali aggiornamenti magari marche diverse ma hardware uguale anche il firmware MCU se in possesso dello stesso cpu ...
grazie
  • claud43
  • Avatar di claud43
Ultima modifica: 27/01/2020 21:10 da claud43.
Problema canbus stereo android 28/01/2020 17:16 #356286
Aggiornamento : invertiti i fili ora la tastiera funziona così come gli avvisi degli sportelli aperti, solo che anche a stereo spento e ad auto chiusa la tastiera rimane accesa! Cosa fare?
  • mattia492
Problema canbus stereo android 28/01/2020 19:12 #356287
Rimane tutta accesa? Anche l'autoradio? Se togli la chiave è apri uno sportello la radio si spegne?
  • claud43
  • Avatar di claud43
Ultima modifica: 28/01/2020 19:13 da claud43.
Problema canbus stereo android 28/01/2020 20:12 #356288
L'autoradio si spegne ma la tastiera rimane tutta accesa
  • mattia492
Problema canbus stereo android 28/01/2020 20:18 #356289
hai provato a settare l'autoradio correttamente ? devi andare su impostazioni android, impostazioni auto
devi settare il comportamento dell'alimentazione dell'autoradio
devi impostare marca, tipo dell'auto e l'anno
prova così
se non ti funziona ancora ricontrolla le mie foto e verifica se hai qualche altro filo in un errata posizione
ps: anche a te rimane il contorno del tasto on/off acceso?
  • claud43
  • Avatar di claud43
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema canbus stereo android
