ARGOMENTO: Upgrade autoradio
Upgrade autoradio 13/09/2020 09:21 #358326
La probabilità che quando premi Aux non succede Nulla perché il connettore Jack o l'usb sono gestiti direttamente dal modulo bluetooth se come dici ancora non l'hai montato è per questo motivo.
Vado a memoria dal connettore che sta dietro lo stereo scendono mi pare 6 fili al connettore del bluetooth. Poi gli altri fili sono microfono Aux ecc ecc
Quindi devi farti dare tutto il cablaggio possibilmente
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
  • Ringraziamenti ricevuti 38
Upgrade autoradio 13/09/2020 10:04 #358327
Ho capito quindi devo aspettare che mi dia il modulo con il cablaggio.
La tastiera è quella con 9 tasti e il display anche è diverso dal mio ss, alzando il volume mostra un ‘potenzietro’ rotondo ( mentre il mio originale aveva uno slider lineare) quindi questi dovrebbero essere del pss giusto?
Sia schermo che tastiera sono retroilluminati in rosso
  • giu200199
  • Avatar di giu200199
Upgrade autoradio 13/09/2020 12:22 #358331
Si è il pss
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
Upgrade autoradio 13/09/2020 16:01 #358333
Perfetto grazie delle risposte, un’ultima cosa: ho visto che ci sarebbe anche la presa usb sul tunnel oltre l’aux che ho ora , siccome non userei il telefono collegato all’usb ma solo via bluetooth per la musica e al massimo per caricarlo uso la presa a 12v, devo farmi dare anche la presa usb con relativo cavo o posso evitare? C è altro che manca per fare il cambio al pss? Grazie mille
  • giu200199
Upgrade autoradio 13/09/2020 16:51 #358334
se non ti serve la chiavetta usb non ci sono problemi, ovviamente ti serve il microfono con il supporto nella plafoniera se vuoi utilizzare il vivavoce
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
Upgrade autoradio 13/09/2020 19:53 #358335
Chiedo perchè mi sembra di aver letto che alcune volte va aggiornata la radio per far funzionare il bluetooth, quindi non so
  • giu200199
