ARGOMENTO: Autoradio completamente morta
Autoradio completamente morta 05/08/2020 15:09 #358038
Buongiorno a tutti, spero di star scrivendo nella giusta, vi illustro il mio problema: sono possessore di una Fiesta MK7 del 2016 e poco tempo fa ho cambiato l'autoradio mettendone una con uscita 1DIN per subwoofer e tutto andava a meraviglia (dell'autoradio originale avevo tenuto solo il display per via della data/ora/segnalazione porte aperte), fino a quando il display posto sul retro dell'autoradio aftermarket (display dell'autoradio originale) ha smesso completamente di funzionare e ricollegando l'autoradio originale non va nulla. Ho controllato i fusibili (compreso pure quello dell'autoradio originale) ma sono tutti ok, cosa potrebbe essere???
  • Cri1601
  • Avatar di Cri1601
Autoradio completamente morta 06/08/2020 11:46 #358044
che centralina hai usato? per i comandi al volante? successo anche a me staccato batteria e controllato cavo dietro al monitor originale, ripartito tutto dopo, controlla il cavo che va al monitor che non si sia sganciato
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Autoradio completamente morta 06/08/2020 11:51 #358045
Avevo usato un'autoradio Alpine da 1Din classica, i comandi al volante li avevo esclusi, il monitor di bordo ti assicuro che è attaccato bene (l'ho già controllato)
  • Cri1601
  • Avatar di Cri1601
Tempo creazione pagina: 0.038 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Autoradio completamente morta
