ARGOMENTO: chiarimenti su autoradio mk7 plus
chiarimenti su autoradio mk7 plus 05/08/2020 15:56 #358039
Salve a tutti e grazie in anticipo. Spero che qualcuno avrà la cortesia di darmi delucidazioni!
Provo con questo post a cercare chiarimenti perchè leggo molta, legittima, confusione circa la sostituzione dell'autoradio originale.
Ho comprato usata una mk7 plus 2009 versione base senza bluetooth ne usb, ma solo aux e cd: logicamente voglio e devo ammodernare con usb e bluetooth.
Da quando ho letto, e molto, le soluzioni sembrano:
- Montare tablet android al posto dello schermetto originale, con una spesa da almeno 250€ a salire, con prodotti cinesi.
Se ho capito bene questa soluzione mantiene i comandi al volante, l'apertura delle portiere ecc.
- Montare autoradio aftermarket (1 o 2din), cambiando quindi maschera frontale. Qui manterrei tutto come sopra? Costo sui 100 per autoradio di media, sui 100 per mascherina.
- Montare una originale superiore, previo recupero di ogni cablaggio, di centralina bluetooth, autoradio, mascherina (coi tasti phone, ecc), display e tassativamente sbloccaggio nuova radio dalla centralina, da fare in Ford.
Ormai si trovano componenti sui 200scarsi.
E' tutto giusto? Mi sfugge qualcosa?
Ed infine, esiste soluzione più economica per l'USB?
Grazie mille di nuovo
  • Sladaar
  • Avatar di Sladaar
Ultima modifica: 05/08/2020 15:57 da Sladaar.
chiarimenti su autoradio mk7 plus 06/08/2020 11:42 #358043
se vuoi un consiglio metti una radio after market....
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
chiarimenti su autoradio mk7 plus 06/08/2020 14:37 #358048
Ti ringrazio per la risposta!
Si infatti dopo giorni di ricerche purtroppo è quello che farò. Forse addirittura 1din cosi mi credo una comoda tasca svuotatutto.
Posso approfittare per chiederti, devo comprare altri accessori per mantenere comandi al volante, display con avvisi e tutto? Insomma, tutto funzionante tranne radio!
Grazie!
  • Sladaar
  • Avatar di Sladaar
chiarimenti su autoradio mk7 plus 06/08/2020 18:04 #358050
ciao ho preso tutto in questo sito : www.carmedio.de/
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
chiarimenti su autoradio mk7 plus 06/08/2020 18:06 #358051
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
I seguenti utenti ringraziano:: Sladaar
chiarimenti su autoradio mk7 plus 07/08/2020 06:26 #358061
Ottimo! Grazie!
Bella installazione!
Scusa se ti chiedo ancora, ma i comandi al volante ti funzionano?
  • Sladaar
  • Avatar di Sladaar
chiarimenti su autoradio mk7 plus 07/08/2020 07:32 #358062
si funzionano ho preso una centralina apposita alla mia macchina
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio chiarimenti su autoradio mk7 plus
