ARGOMENTO: AIUTO X migliorare sorgente mk7 plus del 2011
AIUTO X migliorare sorgente mk7 plus del 2011 15/09/2020 20:46 #358348
Ciao a tutti, volevo aggiornare lo stereo della mia plus del 2011 che ha l'impianto base (quello con display rosso piccolino)
Allo sfascio avrei trovato uno buono, però credo sia di un modello del 2014 titanium (ha 9 tasti ed è grigio/nero opaco allego foto del presunto modello), dite che potrei fare il cambio??? Sarebbe una cosa plug and play???
Chiaramente prendere unità centrale - display con il sopra del cruscotto - tastiera e modulo bluetooth, ma prima di spendere 100€ volevo chiedere a voi di questo forum.
  • Casini
  • Avatar di Casini
AIUTO X migliorare sorgente mk7 plus del 2011 16/09/2020 09:31 #358356
Ciao, quella nella foto è sì relativa al restyling, ma è di una Plus (nero opaco, come come sulla mia) e non di una Titanium (dove invece è lucido)
In merito alla fattibilità o meno non posso aiutarti, cerca nel forum in tanti parlano di radio e come aggiornarla. Sicuramente, se fattibile, dopo aver installato tutto correttamente dovrai attivare lo stereo tramite Forscan/OBD.
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
I seguenti utenti ringraziano:: Pallino05
AIUTO X migliorare sorgente mk7 plus del 2011 16/09/2020 15:29 #358358
ciao, ti dico la verità, siccome l'auto è in una autodemolizioni non ho avuto modo di vedere bene lo stereo perchè il parabrezza era tutto rotto e si intravedeva solo, sono sicuro però della manopola del volume cromata.
Di sicuro l'auto aveva la bocchette dell'aria rotonde laterali con un inserto cromato al centro, che avevo capito essere nelle titanium.
  • Casini
  • Avatar di Casini
AIUTO X migliorare sorgente mk7 plus del 2011 16/09/2020 17:44 #358359
Ok capisco. Comunque ti confermo che con ogni probabilità si tratta di una Plus, dove la manopola volume e bocchette aria tonde laterali hanno la cromatura. Per le bocchette non ricordo se c'è differenza tra Plus e Titanium, ad ogni modo la differenza principale è la superficie nero opaco per la Plus e nero lucido per la Titanium del blocco centrale.
Mi sembra di capire che tu hai la radio senza bluetooth e questa dello sfascio ce l'ha. Estetica a parte, non ci sono differenze tra la radio con bluetooth della Plus e della Titanium.
Se invece è una radio con navigatore (non credo in questo caso) il discorso cambia.
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
Ultima modifica: 16/09/2020 17:45 da thomas80.
AIUTO X migliorare sorgente mk7 plus del 2011 16/09/2020 18:23 #358361
ok, io sono abbastanza convinto sia nero opaco, quindi avrebbe lo schermo rosso?? In caso fosse quello blu dici che il cambio viene bene lo stesso?
PS: rileggendo adesso, cosa c'è da attivare con forscan?
PPSS: la radio della restyling plus ha il DAB?
  • Casini
  • Avatar di Casini
Ultima modifica: 16/09/2020 18:24 da Casini.
AIUTO X migliorare sorgente mk7 plus del 2011 16/09/2020 19:10 #358363
Lo schermo sarebbe blu e non rosso come nelle versioni pre restyling.
Come questo che ho trovato in rete. L'auto in questa immagine invece è una Titanium, come vedi la superficie è lucida.
Per la fattibilità mi spiace non so aiutarti, non sono esperto. Prova a cercare nel forum, altri hanno fatto cambi di radio anche se solitamente con una android aftermarket. Altrimenti senti direttmente il tuo meccanico o la Ford. In teoria non ci dovrebbero essere problemi, in pratica c'è da vedere.
Ogni volta che si fanno modifiche installando nuovi componenti, devono essere attivati tramite Forscan. Se sei pratico ed hai un lettore OBD lo attacchi all'auto e lo fai tu stesso, altrimenti devi fartelo fare da un meccanico.
Purtroppo non ha la DAB.
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
Ultima modifica: 16/09/2020 19:12 da thomas80.
AIUTO X migliorare sorgente mk7 plus del 2011 16/09/2020 20:02 #358364
ok, grazie per le info, ho cercato sul forum ma con scarsi risultati.
A questo punto credo sia nero opaco, il mio dubbio è sugli spinotti che ho visto essere diversi, dovrei anche smontare il modulo bluetooth con relativo cablaggio.
Adesso vedo se fare la prova, alla fine se ci perdo una mattinata poco male. Ma diciamo che sarebbe più uno sfizio che altro visto che ho già montato un adattatore bluetooth della aukey che uso per riprodurre musica dal cel e vivavoce.
  • Casini
  • Avatar di Casini
AIUTO X migliorare sorgente mk7 plus del 2011 25/09/2020 22:57 #358469
ciao.non so se lo hai presa ma purtroppo questo update non si puo fare
  • FiestaMotosport
  • Avatar di FiestaMotosport
  • Ringraziamenti ricevuti 22
AIUTO X migliorare sorgente mk7 plus del 2011 25/09/2020 23:19 #358470
grazie per il consiglio, avevo un po abbandonato l'idea, ma adesso ho la conferma definitiva. Grazie
  • Casini
  • Avatar di Casini
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio AIUTO X migliorare sorgente mk7 plus del 2011
