ARGOMENTO: Porta USB Rotta
Porta USB Rotta 20/09/2020 15:47 #358392
Salve a tutti, come scritto nella presentazione, abbiamo recentemente comprato in famiglia una Fiesta 6 serie di fine 2015. Bellissima e in ottime condizioni, salvo che la presa usb non funziona, addirittura facendo pochissima forza è rientrata. Volevo chiedervi se sapete quanto costa la riparazione e se è una cosa che si può fare casalingamente (visto che la parte dove sono usb e aux "si muove" pensavo fosse possibile smontare solo quella senza dover staccare altre parti della macchina)
Il venditore purtroppo è lontano (ho preso la macchina tramite un parente che abita li vicino), quindi portarla e lamentarsi è per ora da evitare, ovviamente qualora il problema fosse molto costoso, lo rimando a quando posso andarci per farlo fare da loro
Grazie in anticipo
Porta USB Rotta 20/09/2020 15:58 #358394
credo che devi sostituire tutto il cavo che va dal tunnel fino alla centralina symc che gestisce la usb
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
  • Ringraziamenti ricevuti 38
Porta USB Rotta 20/09/2020 15:58 #358395
è un lavoro complicato/lungo? Quanto può costare farlo fare a un elettrauto o alla Ford secondo voi?
Porta USB Rotta 20/09/2020 18:59 #358396
Non credo sia un lavoro complicato poi certo dipende anche dalle competenze che si hanno.. Onestamente non saprei dare 1 cifra indicativa perché non ho idea di quanto possa costare il ricambio. Magari puoi vedere se riesci a procurarlo online
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
Porta USB Rotta 21/09/2020 09:29 #358401
Se la presa è rotta basta sostituire solo la presa USB senza smontare tutto, basta staccare il connettore ed attaccarlo nella nuova presa, prova a cercare su ebay, dovresti trovare qualcosa. ;)
  • MarcoG3092
  • Avatar di MarcoG3092
Porta USB Rotta 21/09/2020 09:29 #358402
cambiare il connettore è una cosa facile? a vedere le foto sembrava un cavo unico che parte dal computer fino alla presa
Porta USB Rotta 21/09/2020 11:31 #358404
il connettore parte dalla centralina sync che sta sotto il cassetto porta oggetti lato passegero e finisce sul tunnel al centro. dovresti riuscire senza problemi
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
Porta USB Rotta 21/09/2020 11:32 #358405
smontare tutte quelle plastiche mi spaventa, non sono così bravo a fare lavori manuali :D
Porta USB Rotta 21/09/2020 12:02 #358408
forse è più semplice di come sembra :)
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
Porta USB Rotta 21/09/2020 12:07 #358409
ho avuto brutte esperienze in passato a causa della mia incompetenza, quindi eviterei sulla macchina appena comprata :D
