ARGOMENTO: Installazione PSS, è necessario intervento Ford?
Installazione PSS, è necessario intervento Ford? 14/09/2021 13:30 #360224
Ciao ragazzi, è il mio primo post qui.
Ho da pochi giorni acquistato da un'amica una Fiesta Plus 1.2 del 2008, un gioiellino con soli 65.000km, pari al nuovo.
L'ho acquistata con la radio non funzionante, probabilmente a seguito di un cambio batteria fatto pochi mesi addietro, sabato allo sfasciacarrozze trovo una Titanium dello stesso anno e mese della mia, provo la radio e prima dello smontaggio funziona perfettamente. Prendo display a matrice di punti (avevo quello a due linee), unità radio e tastiera (oltre a modulo bluetooth ed ingresso USB che monterò in seguito quando avrò tempo), una volta installati nella mia non funzionano, si è accesa la spia dell'ingranaggio verde e se accendo la radio rimane su "Ford Audio", se la spengo posso accedere alle impostazioni del display e orario.
Perdonatemi se è un argomento trattato e ritrattato ma non mi sembra di aver trovato la risposta alla mia domanda, a questo punto dovrebbe essere necessario intervento in officina Ford per "allineare" il telaio con il nuovo seriale della radio, esatto? Ho montato la radio con tutte le precauzioni del caso visto quello che ho letto in giro (staccata batteria ed addirittura fusibile), ho anche provato a tenere la batteria staccata per 2 ore per fare un reset ma nulla.
Domani mattina lascerò l'auto in officina Ford per la cinghia di distribuzione, gli ho accennato la questione radio ed ho ricevuto come risposta una serie di se, mah, vediamo.
Scusate se sono stato prolisso ma vorrei avere le idee chiare visto che devo lasciarla in officina.
  • Serux
  • Avatar di Serux
Installazione PSS, è necessario intervento Ford? 14/09/2021 18:48 #360225
non ho certezza ma penso proprio di sì visto che serve pure ad alcuni parametri dell'auto, forti in Ford non sanno mai nulla
  • mumbletwo
  • Avatar di mumbletwo
Vado piano e allora????
Installazione PSS, è necessario intervento Ford? 15/09/2021 10:31 #360230
Auto lasciata stamattina in officina, tra stasera e domani dovrebbero restituirmela... vi aggiorno!
  • Serux
  • Avatar di Serux
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Installazione PSS, è necessario intervento Ford?
