ARGOMENTO: Problema uscita audio Sync su ford fiesta 2013
Problema uscita audio Sync su ford fiesta 2013 22/01/2024 10:23 #362190
Buongiorno, da pochi giorni capita che quando collego il telefono al bluetooth del Sync non funziona l'audio in uscita, il microfono funziona bene invece.
Ho poi notato che la voce del sync si sente bassissima solo nelle casse posteriori, preciso che la musica e la radio invece funzionano quindi le casse sono a posto.
La cosa è successa all'improvviso, ho fatto una chiamata e funzionava perfettamente, dalla chiamata dopo invence non andava più.
Altra cosa che ho notato sul telefono all'inizio la voce esce sempre dalle casse posteriori molto bassa e dopo pochi secondi si stacca e passa sul telefono.
io ho poi installato un sistema android con schermo da 9 pollici, quindi per fare le chiamate uso il suo bluetooth ma il microfono non ha la stessa qualità del sync per questo vorrei usare quello.
qualche consiglio? cosa potrebbe essere? resetto il sync togliendo il fusibile che sta sotto il portaoggetti?
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema uscita audio Sync su ford fiesta 2013
