ARGOMENTO: Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno?
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 04/05/2010 11:02 #58608
Ciao a tutti, allora io ho sia un iPhone 3G 16 Gb che un iPod Touch 3G 32 Gb e vi faccio un pò di chiarezza:
IPHONE: con cavo a Y originale Ford funziona come iPod ma ha sempre qualche problemino di connessione. Con bluetooth uso telefono no problem.
IPOD CLASSIC, NANO, VIDEO, Ecc... : Nessun problema con il cavo a Y, vengono tranquillamente gestiti dal PSS.
IPOD TOUCH: Qui sorgono i problemi; io prima avevo un iPod Classic 80Gb e collegandolo al cavo a Y non dava nessun tipo di problema, era perfetto. Recentemente sono passato all'iPod Touch 3G 32Gb... con il firmware 3.1.2 nessun problema col cavo a Y. Ho fatto il jailbreak e sono iniziati i problemi: non lo vedeva connesso, quando lo connettevo al cavo ad Y dopo poco si staccava facendo apparire sull'iPod il messaggio "il dispositivo non è supportato da questo ipod" e via discorrendo... Ho ripristinato ed aggiornato l'ipod al firmware 3.1.3 originale e stessi problemi. Ieri ho jailbrekkato il nuovo firmware ed idem come sopra...
TUTTAVIA... ho fatto una prova e credo di aver trovato un fix: se collegate l'iPod Touch via bluetooth e successivamnete lo collegate col cavo ad Y funziona e non si scollega più. Successivamente potete anche disabilitare il BT sull'iPod e collegare il vostro cellulare.
Fatemi sapere se anche a voi così funziona, a me per ora non ha più dato problemi.
Ciao a Tutti!!!!
  • kairodb
  • Avatar di kairodb
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 04/05/2010 11:37 #58612
Con questo cavo funziona sia la carica che il resto?
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 04/05/2010 11:45 #58613
Sì, funziona tranquillamente sia la connessione al PSS che il caricamento dell'iPod/iPhone
  • kairodb
  • Avatar di kairodb
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 14/05/2010 16:03 #60835
Quindi.......scusate l'ignoranza da niubbo.... il cavo usb dell'ipod apple serve SOLO per alimentazione batteria e NON per audio? io attualmente su una fiesta del 96 ho montato un'autoradio sony da 99 euro che ha solo l'aux...ma per sentire bene devo alzare un sacco il volume dell'ipod....
dato che ho letto che sia il SS che il PSS sono prodotti di casa Sony....oltretutto buonini......cavoli.....esistono autoradio clarion da 80 euro che hanno l'usb diretto, attacchi solo quello e l'autoradio legge direttamente in digitale......."che è meglio!"
la domanda stupida è "no jack no party?"
grazie infinite della pazienza
  • silverfox74
  • Avatar di silverfox74
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 18/05/2010 09:48 #61473
Allora facciamo un pò di chiarezza su alcune cose .
Attaccando il dispositivo solo in AUX, si sentirà la musica ma NON ricaricherà il telefono e per gestire la musica dovrete farlo direttamente dall'Iphone.
Per la procedura di collegamento per chi ha l'iphone confermo il fatto che prima aspetto che si colleghi il bluethoot e poi lo collego al cavo a Y. Vanno bene qualsiasi cavo a Y . Altrimento l'iphone non me lo riconosce e mi tocca riavviare il telefono .
  • Andrix88
  • Avatar di Andrix88
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 28/05/2010 19:44 #63814
salve è possibile aggiornare il PSS della mia ford fiesta per poter avere in aux il bluetooth e poter ascoltare la musica del mio iphone senza cavi ?
grazie
  • nevernett
  • Avatar di nevernett
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 28/05/2010 20:08 #63818
Ciao a Tutti!!!!
ciao io ho un i phone 3 g col firmware 3.1.3 con jailbreak e va perfettamente ho provato anche per darti conferma con un i pod touch con lo stesso firmware jail breakato di un mio amico e va uguale
prova a rifare il jail break con un altro soft ware tipo sbspirit che e molto facile e ricostruisce proprio tutto il firmware ..
  • il torcia#7
  • Avatar di il torcia#7
  • train like an animal , grew like a weed
fiesta 2009 1,4 gpl mappatura ford n°99 - titanium pack - assetto kw -35 - kit xeno e posizioni 6000k - luci interne rosse - filtro a pannello KN - impianto audio by AV system Castenaso
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 08/06/2010 23:55 #66365
Vedremo presto la fofi vs iphone 4 :D
  • Andrix88
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 09/06/2010 00:21 #66367
Credo sia più da vedere l'abbinata fofi & os4... le compatibilità quasi sempre riguardano il firmware non l'hardware!
  • michael07
  • Avatar di michael07
  • Ford Fiesta Titanium 1.2
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 17/06/2010 22:11 #68117
Ci riprovo ;)
Una domanda per chi ha l'iphone e lo usa solamente come telefono, collegato quindi in blutooth al pss.
1 - sul menù della radio è possibile visualizzare la rubrica del telefono?
2 - l'iphone è compatibile con il comando vocale "Cellulare chiama nome" (è diverso dal semplice "Chiama nome")? In pratica questo comando va a cercare (mediante il riconoscimento vocale del telefono) un nome nella rubrica del cellulare e poi compone il relativo numero.
Grazie a chi mi potrà rispondere ;)
  • morelli
  • Avatar di morelli
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno?
