ARGOMENTO: Installazione subwoofer sulla fiesta
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 19/03/2010 22:23 #47607
Alla fine ho fatto le foto al buio, con il flash :D
Questi sono i buchi dove ho fatto passare il cavo dell'alimentazione
Questo è il poco impatto che fanno alla vista
Questo è il cavo dell'alimentazione che ho protetto con un currogato cosi che non si surriscaldi(manca il portafusibile che metterò al più presto)
Questi sono i cavi che ho fatto passare sotto al sedile
Questa è la massa che ho posizionato sotto un bullone in quel foro accanto al sedile
Questo è il lavoro finito (si fa per dire) perchè devo ancota accorciare i fili dietro e piazzare l'amplificatore, ma lo farò domani perchè adesso è buio
Dai ragazzi ce la dovete fare, adesso avete la strada spianata!! :D :D
  • MatteoFofi
  • Avatar di MatteoFofi
Ultima modifica: 19/03/2010 22:31 da MatteoFofi.
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 19/03/2010 23:41 #47634
il cavo con la 12 volt li è da pazzi!
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 20/03/2010 00:05 #47644
cioè?
  • MatteoFofi
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 20/03/2010 02:16 #47673
MatteoFofi ha scritto:
cioè?
Matteo, a lungo andare la lamera dello sportello potrebbe lacerare la guaina e fare contatto con il cavo. A quel punto potresti cambiare il tuo nick in MatteoSenzaPiùLaFofi. Una volta per una cavolata del genere mi prese fuoco l'amplificatore (sono riuscito a spegnere in tempo l'incendio).
Fai una cosa: compra un porta fusibili + fusibile dedicati, in qualunque negozio di HiFi-car e metti tutto in serie al cavo che parte dalla batteria, a non più di 10-15 cm dal polo positivo della batteria. E' una piccola accortezza che ti salva la macchina.
Ciao
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 20/03/2010 02:35 #47683
ma il cavo del positivo entra nello sportello? come mai esce li vicino lo specchietto? non mi è tanto chiaro :huh:
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 20/03/2010 09:19 #47704
Per Michele
se leggi ho scritto che devo mettere al più presto un portafusibile(leggi prima di scrivere), e il cavo non fa contatto con la lamiera, tra l'altro devo ancora finite di mettere il currogato che entra fino all'entrata del filo in macchina
Per Fabietto
Il cavo non entra nello sportello, entra il quel buco che porta al cofano, apri la portiera e il cofano e vedrai che c'è luce diciamo, in quel foro che io ho usato per far passare il cavo.
  • MatteoFofi
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 20/03/2010 10:25 #47710
onestamente io la trovo una porcata sta soluzione...
già è brutto così libero, figuriamoci con il corrugato.
comunque contento tu, contenti tutti :laugh:
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 20/03/2010 11:23 #47725
E' asattamente dove ho fatto passare il cavo per alimentare la striscia a led sopra il cassetto porta oggetti...
Comunque nonè maligna come soluzione, non si vede e non tocca la lamiera!
Inpiù la portiera non danneggia assolutamente il cavo!
Per chi dice che sia una "porcata": il cavo non si vede, ed una volta piazzato un fusibile per accortezza, la soluzione è ottima.
Bravo e grazie per le foto :)
Apprezzo il tuo lavoro e mi sa che cercherò una soluzione simile anche io.
1domanda:dopo aver mosso tutte le plastiche dell'autoradio, hai notato vibrazioni in più?
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 20/03/2010 11:26 #47726
quando la ford vi dirà: vedi che per colpa di questo cavo non ti passiamo l'auto in garanzia voglio proprio vedere la faccia che farete...
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 20/03/2010 11:33 #47731
Per Michele
Si ero più attratto dalle immagini che dal testo e non ho letto.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Installazione subwoofer sulla fiesta
