ARGOMENTO: La difficile scelta della penna USB...
Re:La difficile scelta della penna USB... 22/12/2011 10:00 #147744
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 17/09/2012 12:03 da zannamax.
Re:La difficile scelta della penna USB... 22/12/2011 10:29 #147747
Ok, grazie! Ciao Ciao
  • Larryjaws
  • Avatar di Larryjaws
Larryjaws
Ford Fiesta Titanium '11, 1.2 5P 82 CV, Pss, Grigio Ardesia!
Re:La difficile scelta della penna USB... 22/12/2011 10:31 #147748
zannamax ha scritto:
hai provato a cambiare penna usb? magari è per quello...
Assolutamente sì,
All'inzio usava una della marca PEAK, che funzionava benissimo.
Di punto in bianco, la pennetta si è rotta e non veniva riconosciuta nemmeno dal pc.
Poi, ho comprato una mini usb che, a differenza di quella precedente, funziona benissimo sul pc.
Non credo che sia un problema di chiavette, visto che il blocco di lettura della usb è stato sempre e comunque presente.
GusLars ha scritto:
fabreezer ha scritto:
Premetto di avere una Ford Fiesta del 2010 col Titanium Pack.
Qualsiasi pennetta usb che ho utilizzato mi ha dato, a fasi alterne, sempre e solo lo stesso problema: bloccaggio su una canzone in formato .mp3.
Ogni volta ho risolto formattando la pennetta e facendo un gioco di inserimenti e estrazioni.
Vi spiego.
Sebbene staccassi la pennetta dall'entrata usb, entrando nella sezione usb del computer di bordo della Fiesta, veniva visualizzata sempre quella canzone su cui la pennetta si era bloccata.
Per sbloccare il tutto, dovevo disinserire la pennetta, inserire un cd e, poi, reinserire la pennetta.
Ora, con questo metodo non funziona più e non posso sentire più nulla!
Cosa devo fare?
È da un anno e mezzo che ho la macchina e già mi sarà successo una ventina di volte.
Dopo un po', iniziano a girarti le pa**e.
Devo portarla al centro Ford oppure semplicemente dal concessionario?
Vorrei fare il tutto prima che mi scada la garanzia, ovviamente.
Grazie a tutti.
Ora leggo sul libretto e ti faccio sapere. ;)
  • fabreezer
  • Avatar di fabreezer
Re:La difficile scelta della penna USB... 22/12/2011 22:02 #147957
Sul libretto non sono riuscito a trovare questo "shuffle" e nemmeno tra le sezioni del computer di bordo.
Sono andato in "audio", ma niente.
  • fabreezer
Re:La difficile scelta della penna USB... 22/12/2011 23:59 #148007
se hai il pss, dovrebbe essere a memoria il secondo tasto partendo da sinistra di quei 4 tasti vicino alle 4 frecce(a memoria è)
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:La difficile scelta della penna USB... 23/12/2011 13:56 #148129
quoto.
Re:La difficile scelta della penna USB... 24/12/2011 11:02 #148342
Ah, ok.
Ora vado a provarci, riformatto per l'ennesima volta la penna in FAT32 e poi vado dal concessionario se il problema dovesse persistere.
  • fabreezer
Re:La difficile scelta della penna USB... 24/12/2011 16:34 #148433
La modalità "shuffle" era disattivata.
Praticamente, il computer di bordo legge perfettamente la pennetta ma, quando provo ad entrare in una cartella, mi viene riproposto sempre e solo quel file mp3 su cui mi si è bloccato il sistema. :S
  • fabreezer
Re:La difficile scelta della penna USB... 24/12/2011 21:30 #148491
ciao io utilizzo il mio mp3 e funziona benissimo.... penso siano simili come funzione di memoria... che dite??
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:La difficile scelta della penna USB... 28/12/2011 15:55 #149211
Niente non riesco ancora a far funzionare bene la mia key, funziona per tre o quattro brani poi mi dice usb non trovata o qualcosa del genere, adesso provo a mettere su poche canzoni per vedere se mi fa lo stesso scherzo! :unsure:
  • Larryjaws
Larryjaws
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio La difficile scelta della penna USB...
