ARGOMENTO: La difficile scelta della penna USB...
Re: La difficile scelta della penna USB... 29/11/2012 20:04 #210241
Cioè di tutto il computer ? scusami ma non sono molto pratico con il PC...
  • volsco
  • Avatar di volsco
  • 1.6 TDCI 90 CV
R: Re: La difficile scelta della penna USB... 29/11/2012 20:12 #210245
No solo da lla chiavetta. Per formattazione lenta si intende in NON rapida, in ntfs
Re:La difficile scelta della penna USB... 29/11/2012 20:50 #210252
la porta riesce ad alimentare un hd? ottimo!
Ricordo che il manuale diceva di non farlo. Poi ognuno.... :)
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: La difficile scelta della penna USB... 29/11/2012 21:15 #210254
giusto per tornare in tema di formattazioni: a volte basta una buon programma per inizializzare la chiavetta e risolvere molti problemi (idem per le sd/sdhc/sdxd per i navi) perchè il format di windows non sempre fa bene il suo lavoro.
Vi segnalo a proposito due ottimi programmi, il primo dell'HP (compatibile con tutte le chiavette)
Hp-Dftool
il secondo per l'SD (comprese le HC e XC) offerto da Panasonic (compatibile con tutte le Sd)
Panasonic-SD-Formatter
  • Max78
  • Avatar di Max78
"Se senti l'auto perfettamente sotto controllo, significa che non stai andando abbastanza forte"
Colin McRae
Ultima modifica: 01/12/2012 03:39 da Max78. Motivo: Link modificato
R: Re:La difficile scelta della penna USB... 30/11/2012 03:06 #210278
E perché? L'unico inconveniente che si potrebbe avere è un'alimentazione insufficiente e di conseguenza l'hard disk non funziona
Re: R: Re:La difficile scelta della penna USB... 30/11/2012 08:09 #210288
Il perché non lo so. L'ho letto sul manuale del Sony...
Forse il problema è che si è "al limite" con l'alimentazione.
Mannaggia... ma perché non c'é modo di riprodurre film? Uff....
Attaccandoci chiavette (o HD chi crede) sai quanta roba disponibile....
  • luctun
  • Avatar di luctun
R: Re: R: Re:La difficile scelta della penna USB... 30/11/2012 13:49 #210308
lascia perdere i manuali...non c'è nessuna spiegazione logica! I film puoi fare come me...li metto sul telefono e me li sento tramite streaming bluetooth sulla macchina
Re: La difficile scelta della penna USB... 30/11/2012 20:04 #210343
Hp-Dftool
scusa la poca dimestichezza ma quale programma dovrei scaricare fra tutti questi del link ? l'altro link non va...
www.programmifree.com/software.htm
comunque volevo sapere se si deve formattare per forza o se ci sono chiavette (come ho letto la Sandisk) che non necessitano di queste operazioni e vanno bene fin da subito ? grazie ;)
  • volsco
  • Avatar di volsco
  • 1.6 TDCI 90 CV
Re: R: Re: R: Re:La difficile scelta della penna USB... 30/11/2012 21:28 #210351
Ma io i film vorrei vederli, o meglio averne la possibilità. E soprattutto fa molta scena :) per farli vedere agli ospiti
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: Re: R: Re:La difficile scelta della penna USB... 01/12/2012 01:03 #210374
si presume che il cellulare abbia uno schermo!
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio La difficile scelta della penna USB...
