ARGOMENTO: La difficile scelta della penna USB...
La difficile scelta della penna USB... 25/04/2016 12:33 #320047
Ciao, ho una chiavetta da 8GB e viene riconosciuta senza problemi, ho provato anche una da 32GB e funziona normalmente. (Fiesta 2015)
Se la colleghi al pc funziona?
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
La difficile scelta della penna USB... 25/04/2016 14:40 #320055
Dovresti provare a formattarne una (fat32) in maniera NON rapida e vedere che succede
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
La difficile scelta della penna USB... 25/04/2016 18:08 #320078
Io uso una chiavetta Verbatim da 8gb di quelle a bottone, molto piccole che non disturba quando inserita, formattazione a 32bit ma soprattutto fate un copia e incolla, ho notato che se si trasferisce trascinando da una cartella all'atra a volte i brani vengono letti amle o saltati.
Per editare i file , tipo titolo e info brano e autore , uso Mp3tag software in inglese ma facile da usare e soprattutto gratutio.
www.mp3tag.de/en/
Saluti
La difficile scelta della penna USB... 25/04/2016 19:01 #320085
ne ho provate 4 in totale, sul pc vanno tutte
Ho provato sia con formattazione normale e con fat32... il risultato non cambia
www.mp3tag.de/en/
Saluti
ti ringrazio per le info.
Vi ringrazio a tutti per le varie info...a sto punto proverò un'altra chiavetta usando le vostre indizacioni :)
  • Alex29
  • Avatar di Alex29
La difficile scelta della penna USB... 26/04/2016 06:22 #320108
Nello schermo della radio compare qualche messaggio di errore?
La parte Bluetooth del Sync funziona correttamente?
Prova a mettere nelle chiavette un solo file .wav, magari dipende da qualche file che non viene riconosciuto correttamente e blocca tutto...
Se non dovesse funzionare neanche così controllerei il collegamento della presa USB (come primo tentativo proverei collegando uno smartphone).
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Ultima modifica: 26/04/2016 06:24 da Cesco88.
La difficile scelta della penna USB... 29/04/2016 15:43 #320369
tutte le chiavette a video funzionavano mentre sulla radio no.
Ho risolto comprano una SanDisk Cruzer Force da 16GB. Ho resettato questa e quella vecchia in FAT32 e ora me legge tutte e due.
Faceva la schizzinosa con le vecchie chiavette probabilemente.
  • Alex29
  • Avatar di Alex29
La difficile scelta della penna USB... 16/05/2017 11:03 #333560
ciao a tutti, sono nuovo del forum. intanto complimenti per la quantità di informazioni presente, davvero una miniera :)
passo al quesito...non ho letto tutte e 56 le pagine del thread, ma ne ho sfogliato una buona parte e ho fatto un po' di prove prima di tediarvi, ma il mio problema persiste.
ho una chiavetta verbatin "Store n go" da 64 Gb, formattata FAT32 e che contiene esclusivamente file mp3 (ho eliminato eventuali jpg, file di testo ed altro).
L'autoradio la legge correttamente, ho fatto un viaggio di 3 ore e ha letto continuamente file senza dare problemi.
Il problema si presenta quando spengo l'auto. Quando la riaccendo compare il messaggio "USB disconnessa" e l'autoradio va sulla radio. Se poi pigio AUX l'autoradio legge la chiavetta ma, ovviamente, riparte dalla prima traccia della prima cartella.
E' una cosa che scoccia abbastanza dover ripartire ogni volta dall'inizio o andare a ricercarmi quello che stavo ascoltando, e in 4 anni di utilizzo dell'auto il problema non si è mai presentato con nessuna delle numerose chiavette provate.
Di cosa può trattarsi ?
Grazie per l'attenzione.
Ciao a tutti :)
  • toxicwind
  • Avatar di toxicwind
La difficile scelta della penna USB... 06/10/2017 13:49 #336905
Ragazzi la mia vecchia chiavetta Lacie da 4GB inizia a fare le bizze. Quale chiavetta mi consigliate che non dia problemi sul PSS di Fiesta 2009?
  • leon82
  • Avatar di leon82
La difficile scelta della penna USB... 06/10/2017 13:58 #336906
Sandisk Cruzer Fit e vai tranquillo.
Scegli tu la capacità ma fino a 32GB non dà problemi.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
I seguenti utenti ringraziano:: leon82
La difficile scelta della penna USB... 18/12/2018 21:09 #350373
Segnalo la Corsair Voyager Vega 64gb funziona
  • fiesta88rc
  • Avatar di fiesta88rc
Fiesta 1.5 95cv Titanium 5p mk7b
Ultima modifica: 18/12/2018 21:10 da fiesta88rc.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio La difficile scelta della penna USB...
