ARGOMENTO: Sound System Agg. software e casse posteriori.
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 29/04/2010 15:14 #57642
Ho la titanium e mi sono trovato benissimo con lo stereo. Il vivavoce è perfetto e utilissimo. Lo stereo è una bomba.. utilizzo una pen drive da 16GB piena di musica ed è uno spettacolo, praticamente mi sono dimenticato come sono fatti i cd!!! poi i gusti sono gusti..... se vi piace sfasciare mezza macchina per mettere due casse in più o per cambiare lo stereo fate pure :P :P
  • Elvis87
  • Avatar di Elvis87
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 29/04/2010 19:37 #57720
A nessuno piace sfasciare l'auto per 2 casse in più! :huh:
Diciamo che se si sostituiscono le casse di serie, o ne si aggiungono in modo accorto, otterrai un impianto 1000volte migliore comparato a quello originale...
Ho l'SS, è una rogna non avere le casse dietro, ma quando avrò capito come farlo metterò delle casse di gran lunga superiore a quelle della ford :P
Peace
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 29/04/2010 19:40 #57723
Peace
eppure con un po' di pazienza non dovrebbe essere difficile...se un giorno ti ci metti sicuramente ci riesci ;) alla fine sono tutti ganci di plastica...ne romperai qualcuno (è un classico :laugh: ) ma ci si fa ;)
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 29/04/2010 20:44 #57739
cari Fabietto1990 e AltiV3c_128 la "volpe" usava pellicole statiche dal costo esagerato di 20 euro... altro che 200 euro! prima di accusare prima si dovrebbero sapere le cose... queste pellicole si possono mettere e togliere infinite volte dato che non sono incollate!
a giugno 2009 l'ho pagata 9600 euro messa in strada, 1.4 3p con clima pack plus esp e seconda chiave con telecomando
Sniper, con una buona manualità si possono ottenere ottimi risultati anche con il fai da te, fidati...
ritonando al thread, oggi con un cd mp3 ho provato ad alzare un pò il volume..... mamma mia quanti fruscii!!
stesso cd nella mia vecchia sony ed era perfetto!
  • yuri83
  • Avatar di yuri83
1.4 gpl 2010
Ultima modifica: 29/04/2010 20:55 da yuri83.
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 30/04/2010 13:01 #57917
Ma avete idea su una 3 porte togliere il pannello posteriore???Mi sembra che vadano smontati i sedili posteriori...Io così tanto non mi metto a fare!
Piuttosto seriamente, taglio il pannello in prossimità dell'alloggiamento delle casse epoi faccio passare i fili. o secondo voi è eccesshttp://www.fordfiestaitalia.com/components/com_kunena/template/ja_sulfur/images/italian/emoticons/tongue.pngivo???
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 30/04/2010 16:09 #57946
[img/]
Anche io ho la tre porte e mi sembra un casino. Al tuo posto farei un'altra cosa: metterei le casse sul un pannello del porta bagagli(quello dietro i sedili). Al limite ne puoi creare uno ex novo, anche perchè nn è che quello che ci ha fornito la ford sia di buona qualità anzi.... Secondo me è la cosa più semplice, devi solo a questo punto trovare il modo di far passare i fili. Questo però mi sembra meglio che smontare tutta la macchina nella parte posteriore. Così non hai neanche problemi di spazio per le nuove case che dovrai mettere. ;)
  • Elvis87
  • Avatar di Elvis87
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 30/04/2010 21:53 #58030
per me nulla è impossibile :laugh:
il link non funziona ;)
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 04/05/2010 20:48 #58729
volevo segnalare (sperando non sia già stato fatto) che c'è il menu test sul SS , macchina spenta, tenere premuto ok, posizione 2 fino a quando appare test sul display, spostarsi con le frecce su/giù o con ok. Si possono accendere tutte le spie del SS, tutti i caratteri, visualizzare la versione Rom (la mia 5.17 mi sembra) e la carica della batteria. In pratica è la stessa procedura del menu test del tasto trip ma fatto col tasto ok dello stereo o M dal volante(in questo caso è da tenere sempre premuto spostandosi con i tasti attorno)
  • yuri83
  • Avatar di yuri83
1.4 gpl 2010
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 04/05/2010 20:56 #58732
Ciao, io ho guardato il connettore e predispone due fori per metterci dei pin "cassa destra posteriore e cassa sinistra posteriore", li ho attaccati e ovviamente ho unito le masse et voila' funziona tutto, il pacco è che ti devi tirare anche i cavi dietro, che non ci sono!
PS: non va il fad dopo che le monti.
  • Ambro88
  • Avatar di Ambro88
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 04/05/2010 21:01 #58735
eh no dopo ti vibra tutta! e li il problema
  • Ambro88
  • Avatar di Ambro88
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Sound System Agg. software e casse posteriori.
