ARGOMENTO: Specifiche sul Menù Audio del PSS
Re:Specifiche sul Menù Audio del PSS 12/03/2010 22:33 #45975
theif ha scritto:
Edge quella che hai indicato è la procedura per il menu segreto test dell'auto (cruscotto e trip computer) mentre quella del PSS si fa tenendo premuto il tasto ok dell'autoradio.
Chiedo scusa, hai ragione pure te :ohmy:
*Tremenda Gaffe*
  • Edge
  • Avatar di Edge
  • Apprendista (S)Moderatore
FoFi Titanium - 5 Porte - 1.6 16 V / 117 CV GPL - Nero Panther + Monster Energy Lyn - Dots Antracite - Titanium Pack - Black Night '15 ET32 - Alzacristalli Elettrici - ESP - PSS - Posizioni T10 6 Led (Simone Racing) - Luci di Servizio Rosso Intenso - Xenon 6000 K
Re:Specifiche sul Menù Audio del PSS 18/03/2010 23:35 #47342
Io ero convinto che l' "Adattamento Volume" alzasse il volume con l'aumentare della velocità della macchina, o almeno mi pareva di aver letto così sul manuale di istruzioni.
Tant'è che da fermi, almeno sulla mia, non c'è differenza tra 0 e 7, ma a 90km/h un po' si nota.
Re:Specifiche sul Menù Audio del PSS 19/03/2010 11:29 #47385
ma io non ho capito a ke serve questo adattamento del volume... ce qualcuno ke me lo puo spiegare????
  • makky91
  • Avatar di makky91
Fiesta titanium 1.4 gpl bianca 2010
Re:Specifiche sul Menù Audio del PSS 19/03/2010 12:06 #47389
io non ho qui con me il libretto,ma suppongo ci sia scritto.. no?
  • jordy
  • Avatar di jordy
Fiesta Titanium
1.4 GPL 3P Nero Panther
Cerchi in lega 16" - Styling Kit Sport
Le foto di Baghera
Re:Specifiche sul Menù Audio del PSS 19/03/2010 15:06 #47434
E' l'effetto primario dell'impostazione.
La vera funzione è quella dell'indicizzazione dell'audio sulle casse, ma il secondo effetto è quello dell'adattamento audio rispetto alla velocità di corsa.
Lo noti tanto in autostrada, ma non è che cambi poi più di tanto
  • Edge
  • Avatar di Edge
Re:Specifiche sul Menù Audio del PSS 03/04/2010 20:02 #51065
grazie....ci proverò. farò sapere :)
  • Valeriob9
  • Avatar di Valeriob9
Re:Specifiche sul Menù Audio del PSS 04/08/2010 12:19 #74922
ragazzi ma l'adattamento volume non e quel opzione che ti regola in automatico il volume dell' audio in macchina?? mi spiego meglio, andando ad un andatura elevata il volume si alza mentre se rallenti la macchina e' quindi diminuisci i rumori che provengono dall'esterno il volume si dovrebbe abbassare in automatico. ???
  • Mary
  • Avatar di Mary
New Ford Fiesta Titanium 1.4 TDCi 68cv 3 Porte colore Nero. cerchi in lega 16,City Pack,Premium Sound System,Titanium Pack, Gt, antifurto sul piantone, garanzia estesa fino a 5 anni!!
Re:Specifiche sul Menù Audio del PSS 04/08/2010 13:00 #74927
sul libretto infatti e' descritto cosi'.... in base alla velocita' e quindi al rumore nell'abitacolo il volume si modifica per farti sentire sempre la musica... non credo che sia un opzione per distinguere ogni singolo strumento..
sei sicuro Edge????
non posso credere che un opzione cosi' da raffinati sia presente nel nostro stereo... verifica meglio Edge
Adatta volume e in base alla rumorosita' interna... ed e' presente in moltissime autoradio
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:Specifiche sul Menù Audio del PSS 04/08/2010 13:05 #74928
aleandro fin qui ci sono... solo che io non noto differenze pur avendo impostato la funzione.. il livello del volume e sempre uguale sia correndo che da fermi
  • Mary
  • Avatar di Mary
Re:Specifiche sul Menù Audio del PSS 04/08/2010 14:01 #74933
boh non saprei allora, sinceramente non ci ho mai fatto caso cioe la musica la sento sempre bene con qualsiasi andatura... devo starci piu' attento se cambia alla velocita'...faro' una verifica piu' attenta
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Specifiche sul Menù Audio del PSS
