ARGOMENTO: Sostituzione per guasto di autoradio originale
Sostituzione per guasto di autoradio originale 19/03/2010 16:07 #47459
Nel mese di ottobre dell' anno scorso mi si e' guastato il pulsante di accensione e spegnimento, dell'autoradio originale
Ford 4500 RDS E.O.N, della mia Ford Fiesta 1400 TDCI del 2005.
Non potendo spendere delle somme esose per sostituire il pulsante dell'autoradio, l'officina della Ford mi ha consigliato di cambiare tutta l'autoradio e montarci un riduttore originale Ford con vano porta oggetti, comprensivo di tutta la plancia frontale dove risiedeva l'autoradio vecchia Ford 4500.
Ho montato un autoradio della Clarion, ma l'officina Ford mi fece il collegamento di accensione al quadro, e non alla batteria.
Vorrei un vostro parere in merito, e se avete avuto tale problema anche voi.
  • actros77
  • Avatar di actros77
Re:Sostituzione per guasto di autoradio originale 19/03/2010 16:14 #47467
Guarda, qui si parla principalmente della nuova fiesta, ma magari qualcuno saprà dirti meglio...
Insomma, non si capisce (titolo un po' vago) in cosa cerchi aiuto.
-Vuoi sapere se qualcuno con la tua stessa auto ha avuto lo stesso problema?
-Ti turba il collegamento per l'alimentazione della nuova autoradio?
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Sostituzione per guasto di autoradio originale 19/03/2010 16:19 #47469
Guarda Sniper, vorrei sapere se qualcun' altro ha avuto tale guasto su quel modello Ford 4500 RDS EON, inoltre se e' giusto il collegamento che mi ha fatto l'officina Ford al quadro, avendo fatto tale modifica.
  • actros77
Ultima modifica: 19/03/2010 16:21 da actros77.
Re:Sostituzione per guasto di autoradio originale 19/03/2010 16:23 #47474
Ok...Non ti s aiutare sul modello.
Per quanto riguarda il collegamento dipende: così come l'han fatto loro nonrischi di dimenticare l'autoradio accesa perchè se nn c'è la chiave dell'auto inserita non va.
Nell'altro modo rischi ma la puoi usare sempre, anche senza chiave.
Puoi sempre farti rifare il collegamento da un elettrauto. Comunque lascerò che sia qualcuno che conosce il modello a risponderti
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Sostituzione per guasto di autoradio originale 02/06/2011 18:39 #115745
ciao a tutti, allora, il collegamento che ha la tua attuale autoradio è il collegamento corretto, se la vuoi con la possibilità di togliere l'inibizione alla radio devi tirarti dei fili con dei rubacorrente dall'accendisigari, dovrai cambiare fusibile ecc ecc. io lascierei tutto così!
  • Paride89
  • Avatar di Paride89
  • sono lieto di far parte di questo forum
Paride Canu
Re:Sostituzione per guasto di autoradio originale 02/06/2011 19:28 #115752
è passato più di un anno! :) Penso che ormai si sarà arrangiato...
Re:Sostituzione per guasto di autoradio originale 03/06/2011 00:36 #115774
guarda che per accendere l autoradio senza chiava basta collegarla al positivo non sottochiave , quello che poi usa sempre per tenere la memoria visto che ormai di autoradio con dentro la batteria tampone non ne fanno piu
  • valex
  • Avatar di valex
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Sostituzione per guasto di autoradio originale
