ARGOMENTO: PARROT MKi9200..Vivavoce,Aux,USB anche sulla PLUS
Re:PARROT MKi9200..Vivavoce,Aux,USB anche sulla PLUS 13/04/2012 13:55 #175113
Sarebbe da vedere a fianco dello sportellino sotto lo stereo!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:PARROT MKi9200..Vivavoce,Aux,USB anche sulla PLUS 13/04/2012 14:14 #175123
Se non fosse difficile, sarebbe bello un supporto a scomparsa nel cassetto sotto lo stereo..così che se uno vuole può nasconderlo li...
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re:PARROT MKi9200..Vivavoce,Aux,USB anche sulla PLUS 13/04/2012 14:21 #175127
quello è il meno....
tanto il display si stacca e si mette nell'astuccio!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:PARROT MKi9200..Vivavoce,Aux,USB anche sulla PLUS 13/04/2012 16:37 #175158
Credo che si sta creando un po di confusione....
Parrot Mki9xxx ha una centralina con amplificatore 4x30watt... quindi non sfrutta di per se l'amplificatore dell'autoradio (che è migliore e sicuramente più potente!)
il cablaggio iso contenuto all'interno della confezione NON è compatibile con la nostra bella FIESTA (credo non lo sia per nessuna delle autoradio di serie dato che esistono cavi appositi per ogni tipologia di marca/modello di auto). Questo cavo ISO (oppure l'adattatore da acquistare a parte) serve per sfruttare l'amplificazione dell'autoradio di serie e "saltare" la preamplificazione del parrot.
La centralina UNIKA serve SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per poter utilizzare i comandi presenti di fabbrica sul volante senza andare ad inserire un ulteriore telecomando (quello nella scatola del parrot).
questo è quello che mi sembra di aver capito leggendo sui vari forum
  • djmarkb
  • Avatar di djmarkb
Re:PARROT MKi9200..Vivavoce,Aux,USB anche sulla PLUS 17/04/2012 01:44 #175861
Confermo e certifico tutto,tranne per il fatto che il cavo adattatore serva per utilizzare l'amplificatore dell'autoradio
I kit parrot hanno per il collegamento alle autoradio un normalissimo connettore iso, per intenderci tipo questo
Le nostre Fiesta invece hanno un connettore differente
questo per quelle prodotte fino a maggio 2010
questo per quelle prodotte da giugno 2010 in poi
Oltre all'acquisto del kit parrot serve ovviamente un cavo adattatore che permetta la connessione dei cavi del kit.
Avendo una Fiesta prodotta nel 2009 nel mio caso il cavo adattatore è questo cod SOT-PC000069AA
in alto i connettori iso che vanno al parrot,in basso i connettori della nostra autoradio
Per esperienza diretta nell'utilizzo purtroppo credo che il parrot proprio non lo utilizzi l'amplificatore della nostra autoradio in quanto la qualità del suono posso assicurarvi che non è la stessa(inferiore rispetto a quella della sorgente Ford),a volume sostenuto distorce un pò,e poi funziona anche ad autoradio spenta) il connettore serve solo per avere una connessione diretta con gli altoparlanti senza dover fare chissà quali collegamenti.
Chiedo scusa per le dimensioni delle immagini ma le ho trovate cosi al volo con google :woohoo:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Ultima modifica: 17/04/2012 02:04 da Ciccius.
Re:PARROT MKi9200..Vivavoce,Aux,USB anche sulla PLUS 17/04/2012 01:52 #175862
Qui invece un paio di foto di come ho sistemato il kit
Microfono,applicato con la mollettina inclusa nella confezione pinzato alla parte anteriore del cielo con cavo passato dal montante destro
Display
Cavo dock all'interno del cassettino nascosto (per favore non badate alla monnezza sul tappetino che non la lavo da un paio di ere)
Se vi state chiedendo cos'è quel coso a X attaccato di fianco al pulsante delle 4 frecce è il tetrax fixway,supporto magnetico per cellulare con cui posso dirvi...mi trovo benerrimo...ma non andiamo OT
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 17/04/2012 01:56 da Ciccius.
Re:PARROT MKi9200..Vivavoce,Aux,USB anche sulla PLUS 17/04/2012 10:07 #175881
Il codice del cavo adattatore iso per le fiesta prodotte da giugno 2010 in poi è questo ISO-SOT-2087-p
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re:PARROT MKi9200..Vivavoce,Aux,USB anche sulla PLUS 17/04/2012 10:58 #175886
Display
Praticamente identici.
Stesso posto del microfono, stesso posto del display...Anche io uso il magnete della tetra ma quello singolo.Unica differenza è che i cavi del parrot io li ho fatti uscire da dove c'è l'uscita aux ;)
  • lupinvv
  • Avatar di lupinvv
  • Fiesta Gpl 1.4 nero phanter 5 porte
Re:PARROT MKi9200..Vivavoce,Aux,USB anche sulla PLUS 17/04/2012 11:28 #175894
Alla fin fine mi trovo bene col cavo dock all'interno del cassettino sotto lo stereo,più che altro perchè oggi collego la pendrive,domani magari metto l'hd, che quindi posso infilare direttamente nel cassettino facendo sparire tutto,tra l'altro con i magneti al neodimio che ho messo lo sportellino non si muove nemmeno con i peggiori sobbalzi e non si vede nada :P
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re:PARROT MKi9200..Vivavoce,Aux,USB anche sulla PLUS 09/06/2012 13:23 #187684
Vi rendo partecipi della mia idea. L'ho messo al centro del cassettino. (bello per l'illuminazione che da sul cambio e non c'è tanta difficolta ad usarlo anche grazie ai comandi vocali che ha il parrot). Ci tengo a dire che è una cosa vecchia, perchè lì c'era il display normale del ss adesso ho quello a matrice. E a distanza di circa 10 mesi il cassettino regge perfettamente e non si è mai aperto.
  • ian2988
  • Avatar di ian2988
Ultima modifica: 09/06/2012 13:30 da ian2988.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio PARROT MKi9200..Vivavoce,Aux,USB anche sulla PLUS
