ARGOMENTO: Ragazzi lo sto per fare! 2 Din su Fofi!
Re:Ragazzi lo sto per fare! 2 Din su Fofi! 10/08/2014 10:26 #278530
@rubens
che autoradio hai preso? :)
  • nsun
  • Avatar di nsun
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Ultima modifica: 10/08/2014 10:27 da nsun.
Re:Ragazzi lo sto per fare! 2 Din su Fofi! 10/08/2014 12:46 #278540
Eonon ma non so dove prendere sto benedetto +12v
  • rubens
  • Avatar di rubens
Re:Ragazzi lo sto per fare! 2 Din su Fofi! 10/08/2014 13:57 #278543
ma che antenna devi amplificare?
eventualmente se puoi fare una foto del retro del prodotto
e degli spinotti in dotazione sarebbe meglio
  • nsun
  • Avatar di nsun
Ultima modifica: 10/08/2014 14:00 da nsun.
Re:Ragazzi lo sto per fare! 2 Din su Fofi! 10/08/2014 16:47 #278546
Rimane l'amplificatore del segnale della antenna
  • rubens
  • Avatar di rubens
Re:Ragazzi lo sto per fare! 2 Din su Fofi! 11/08/2014 05:29 #278554
Ma nessuno sa dove trovare un cavo sotto tensione vicino alla radio? Qualcuno mi aiuti perfavore
  • rubens
  • Avatar di rubens
Re:Ragazzi lo sto per fare! 2 Din su Fofi! 11/08/2014 10:25 #278560
io quando ho messo il 2 din ho fatto il collegamento con il cavo iso e l'antenna l'ho collegata tramite un'adattatore all'uscita del 2 din stesso!
puoi usare come +12 quello della radio stesso dovrebbe essere il cavo rosso...
anche se sinceramente non capisco per quale motivo devi amplicarla...
ma hai cambiato anche l'antenna allora?!
  • nsun
  • Avatar di nsun
Re:Ragazzi lo sto per fare! 2 Din su Fofi! 11/08/2014 13:44 #278575
No ho messo l'adattatore della phonocar ed in più dalla radio c'è un cavo che serve ad amplificare il segnale del l'antenna perché così come è adesso non si sente una cippa
  • rubens
  • Avatar di rubens
Re:Ragazzi lo sto per fare! 2 Din su Fofi! 11/08/2014 14:43 #278578
se sei sicuro che t serve un +12 fisso credo tu possa usare quello che alimenta la radio stesso...
fai un ponte sul filo dell'adattatore phonocar mettendoci un fusibile per sicurezza,
e prova a vedere se cosi va!
altrimenti ne cerchi uno nella scatola fusibili con o il tester come ha detto fabio o con una lampadina di prova se non hai il tester!
  • nsun
  • Avatar di nsun
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Ragazzi lo sto per fare! 2 Din su Fofi!
