ARGOMENTO: domanda di vitale importanza sulla chiavetta usb
domanda di vitale importanza sulla chiavetta usb 27/05/2010 19:46 #63490
ciao ragazzuoli
la domanda in realtà è banale... :laugh: :laugh:
lasciate la chiavetta USB sempre attaccata??? oppure, ad esempio la sera sapendo di riprendere la macchina solo il giorno dopo, la staccate???
lo chiedo perchè al tagliando il meccanico ford mi consigliò di non tenerla sempre attaccata e toglierla quando si lascia la macchina... voi che dite?
grazie ;)
Re:domanda di vitale importanza sulla chiavetta usb 27/05/2010 20:48 #63502
Io la tengo continuamente attaccata ;)
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:domanda di vitale importanza sulla chiavetta usb 27/05/2010 20:49 #63503
jackfrusciante ha scritto:
ciao ragazzuoli
grazie ;)
io la stacco sempre, ma forse il meccanico te lo ha detto per evitare che ti aprano la macchina ( ed è per questo che la stacco )
  • manuel0089
  • Avatar di manuel0089
Re:domanda di vitale importanza sulla chiavetta usb 27/05/2010 21:33 #63516
io la lascio sempre e perennemente attaccata, ovviamente tranne quando mi serve la presa USB x caricare il cell ;)
  • Rick13
  • Avatar di Rick13
  • New Fiesta 1.2 82cv 16 v 3p color grigio mare
Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto,
ad uno stato di veglia totale
GINNASTICA MENTALE!
e poi si che lo stereo pompa ;)
Re:domanda di vitale importanza sulla chiavetta usb 28/05/2010 12:57 #63675
La Chiavetta USB è un dispositivo esterno, ma come tale, funziona anche da allocatore di memoria e può essere tranquillamente lasciata nel lettore di memoria.
Detto in parole povere, è un pò come se lasciassimo un CD/DVD dentro un lettore, senza rischiare però, che si graffi.
Strutturalmente parlando la chiavetta USB è una serie di integrati alimentati a batteria interna (che può durare NN anni e che si ricarica non appena collegata), lasciarla perennemente collegata ad una periferica non comporta alcun problema.
Ad esempio sul nuovo sistema operativo Seven esiste una funzione apposta che converte una USB collegata in un allocatore di memoria virtuale (Ram in più) ovviamente non con le stesse prestazioni di una Ram vera.
Ma tornando al discorso PSS, se ciò che ti preoccupa è il fatto che dopo un ora si spenga tutto l'impianto elettrico dell'auto, allora tranquillo, le chiavette non ne risentono ;)
Tuttavia, una chiavetta ordinata in malo modo (senza insomma aver seguito la mia guida), con dei file che non siano strettamente audio e magari virussata, comporta un alta percentuale di rischio che si blocchi il PSS per il solito problema del loop.
  • Edge
  • Avatar di Edge
  • Apprendista (S)Moderatore
FoFi Titanium - 5 Porte - 1.6 16 V / 117 CV GPL - Nero Panther + Monster Energy Lyn - Dots Antracite - Titanium Pack - Black Night '15 ET32 - Alzacristalli Elettrici - ESP - PSS - Posizioni T10 6 Led (Simone Racing) - Luci di Servizio Rosso Intenso - Xenon 6000 K
Re:domanda di vitale importanza sulla chiavetta usb 28/05/2010 13:27 #63678
La lascio attaccata sempre tranne in posti non sicuri per evitare qualche scasso...
  • Mentz
  • Avatar di Mentz
Re:domanda di vitale importanza sulla chiavetta usb 28/05/2010 13:42 #63683
No edge, non è così non ci sono batterie interne ;)
it.wikipedia.org/wiki/Memoria_flash
La memoria flash, anche chiamata flash memory, è una tipologia di EEPROM, quindi di memoria non volatile, che per le sue prestazioni può anche essere usata come memoria a lettura-scrittura. Quando viene utilizzata come ROM viene anche chiamata flash ROM.
La memoria flash, trattandosi di memoria a stato solido, non presenta alcuna parte mobile quindi è piuttosto resistente alle sollecitazioni e agli urti, inoltre è estremamente leggera e di dimensioni ridotte.
La memoria flash è particolarmente indicata per la trasportabilità, proprio in virtù del fatto che non richiede alimentazione elettrica per mantenere i dati e che occupa poco spazio. È infatti molto usata nelle fotocamere digitali, nei lettori di musica portatili, nei cellulari, nei pendrive (chiavette), nei palmari, nei moderni computer portatili e in molti altri dispositivi che richiedono un'elevata portabilità e una buona capacità di memoria per il salvataggio dei dati.
  • theif
  • Avatar di theif
Re:domanda di vitale importanza sulla chiavetta usb 28/05/2010 13:44 #63684
grazie a tutti delle risposte ;)
credo che la lascerò perennemente insetita tranne nei casi in cui saprò di dover lasciare la macchina per più giorni consecutivi
Re:domanda di vitale importanza sulla chiavetta usb 28/05/2010 14:25 #63707
Vergogna :blush:
Ok ho detto una castroneria, mi son lasciato prendere :laugh:
Tuttavia il processo non cambia, lasciarla o meno attaccata non comporta alcun problema.
  • Edge
  • Avatar di Edge
Re:domanda di vitale importanza sulla chiavetta usb 28/05/2010 14:41 #63716
io ce l'ho sempre inserita...quando si blocca la stacco e riattacco e torna a funzionare a meraviglia ;)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio domanda di vitale importanza sulla chiavetta usb
