ARGOMENTO: Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 19/06/2010 20:40 #68527
Sniper ha scritto:
Da quello che leggo quindi hai montato le casse sull'SS!!!???
Bravo per la guida...Che mi dici del suono?
Le hai collegate alle uscite di quelle anteriori?
Io temo ancora che ampli+casse+sun amplificato possano bruciare tutto... :dry:
no da quel che ho capito ha collegato le casse alle presunte uscite per le posteriori
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 19/06/2010 20:44 #68528
Nn le ho collegate a quelle anteriori,....ma alle sue uscite posteriori già prediposte sull'ss, non ho dovuto tagliare o spaccare nulla... , guarda il primo post dove dicevo che avevo delle uscite sullo spinotto non collegate. Il suono nn ti sò dire se è buono o no...ho messo delle casse di cacca secondo me se metto quelle da 16 si sente molto bene ....se stai dietro dà un pò più di uniformità al suono in auto ma cmq quelle davanti si sentono molto di più forse perchè hai i tweter all'altezza della testa. Non credo proprio siano meno potenti alla fine il circuito di amplificazione sarà lo stesso sia per quelle dietro che quelle avanti...la differnza secondo me la fanno i filtri per far funzionare gli autoparlanti alle giuste frequenze e la posizione dei tweeter...adesso prenderò delle casse a due vie e poi eventualmente ci metto un filtro passa banda a monte per pulire il suono in maniera da nn passargli frequenze che mi possano far bruciare le casse e mi va più che bene così... con 40 euro di spesa che volete ???? B)
  • acidmos1
  • Avatar di acidmos1
Ultima modifica: 19/06/2010 20:52 da acidmos1.
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 19/06/2010 20:52 #68529
Ok...ma quali sarebbero i buchi liberi?
Io sul mio avevo tutto con cavi (come si vede anche in foto pubblicate).
Se spiegassi meglio questo punto sarebbe di grande aiuto ;)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 19/06/2010 20:54 #68531
la tua è una 3 porte o una 5 ?
La morsettiera del mio stereo (allego due foto giusto per farvi un'idea) è numerata nel mio sono liberi il :
Numero 3 (prima fila )Positvo Sinistro posteriore
Numero 5 (prima fila)Positivo Destro Posteriore
Numero 10 (seconda fila )Negativo Sinistro Posteriore
Numero 12 (seconda fila ) Negativo Destro Posteriore
Se hai quelle uscite collegate evidentemente hai già la cablatura.....può anche essere che ti arrivi il cavo fino allo spinotto posteriore e poi il restante pezzettino lo devi fare te...
la numerazione è questa da sinistra verso destra
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
01 grigio/rosso
02 bianco
03
da collegare
04 bianco/viola
05
da collegare
06 grigio arancio
07 marrone/blu
08 blu/nero
09 bianco/marrone
10
da collegare
11 bianco arancio
12
da collegare
13 viola/arancio
14 vuoto
  • acidmos1
Ultima modifica: 19/06/2010 21:07 da acidmos1.
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 19/06/2010 20:56 #68532
Se stai chiedendo a me è una 3porte
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 19/06/2010 21:11 #68533
se hai già le uscite occupate vorrà dire che ti arrivano i cavi magari pensavi di trovare il cavo volante come facevano una volta sulle fiat secondo me nn è così...sicuramente ci sarà qualche spinotto incastrato da qualche parte nello chassis della "portiera" e devi farti da solo l'ultimo pezzettino. (cmq la mia è l'ultomo modello uscito )
  • acidmos1
Ultima modifica: 19/06/2010 21:15 da acidmos1.
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 19/06/2010 21:53 #68539
I miei complimenti acidmos1! queste indicazioni si aspettavano da mesi!
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 19/06/2010 22:11 #68541
ragazzi ma dietro cosa andrebbe messo? due woofer, due coassiali? 2 vie? 3 vie?
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 19/06/2010 22:25 #68544
:P Ciao acid scusa una domanda banale. Ma se il SS ha le sole casse anteriori il comando FADER non lo ha? Oppure riconosce in automatico l'assorbimento sui canali posteriori e si autoattiva?
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 19/06/2010 22:34 #68550
Non ha nessun controllo sulle casse posteriori (cmq non ho controllato se è apparso qualcosa ma non credo...)....ha solo il bilanciamento destra sinistra. L'unico modo per fare una cosa simile sarebbe usare il comando bilanciamento cioè provare a collegare tutte le uscite sx sulle casse anteriori e quelle dx sulle posteriori in questo modo regoli il suono sull'anteriore e sul posteriore...questo se in linea ideale le uscite siano tutte della stessa potenza (quasi sicuramente anche perchè nn ho mai visto uno stereo con i canali assimettrici in termini di potenza)....appena compro le casse da 16,5 faccio anche delle misurazioni con il tester e vedo se cambia qualcosa...e se si può fare......ma credo proprio di si....
  • acidmos1
Ultima modifica: 19/06/2010 22:39 da acidmos1.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus
