ARGOMENTO: Giudizio sul PSS
Re:Giudizio sul PSS 29/06/2010 18:20 #70291
non e così perché più acceleri il volume sale ei più quindi non serve a nulla a diminuire il volume
  • roby
  • Avatar di roby
Re:Giudizio sul PSS 29/06/2010 19:41 #70308
il volume sale pochissimo...se abbassi di una tacca e quando hai abbassato non aumenti la velocità di 100 km/h si sentono eccome...
cmq sul menu c'è una voce che fa regolare l'innalzamento del volume con la velocità...cercatela e abbassatela al minimo se vi da fastidio...
Re:Giudizio sul PSS 30/06/2010 12:11 #70425
ragazzi mettete un sub e andate in giro con la musica a 20, di sicuro sentirete i bassi. :D
  • MatteoFofi
  • Avatar di MatteoFofi
Re:Giudizio sul PSS 30/06/2010 13:06 #70433
lo messo pero lo diminuisce senpre i bassi e aumenta gli alti
  • roby
  • Avatar di roby
Re:Giudizio sul PSS 30/06/2010 13:09 #70435
bo io non ci faccio caso... mi sembra sempre uguale a tutte le velocità...
  • MatteoFofi
Re:Giudizio sul PSS 30/06/2010 14:23 #70450
Io tengo i bassi a zero, i medi a -1 e gli alti a -2. Poi ho impostato l'auto adattamento del volume (quello che alza e abbassa in volume in funzione della velocità) al valore 5 o 6, adesso non ricordo.
Effettivamente, quando siamo in movimento sotto il valore 12 del volume, i bassi non si sentono proprio, si sentono solo i tweeter e la musica si sente malissimo, spesso a quel volume, è persino difficile riconoscere il brano che stiamo ascoltando.. Infatti è complicato ascoltare la musica è parlare contemporaneamente senza nessun problema ne da un lato ne dall'altro all'interno della Fiesta: se vuoi ascoltare bene la musica devi alzare il volume, ma mentre si parla da fastidio, quindi per poter parlare tranquillamente abbassi il volume e non senti bene la musica.
Gli impianti amplificati e tarati bene, possono stare a volume bassissimo pur continuando a sentire tutta la gamma sonora. Ma l'impianto della Fiesta è un impianto di serie.. è normale che sia così. Anzi è ottimo come impianto di serie.
Re:Giudizio sul PSS 30/06/2010 14:41 #70460
MatteoFofi ha scritto:
jonny mi hanno detto che devo cambiare stereo se non voglio questi problemi perchè sono problemi che ancora devono essere risolti
:blink: no e no te vai da loro e chiedi l'aggiornamento del pss e poi fagli questa domanda: ma la garanzia non copre il pss? ragazzi una cosa difettosa e ipoteticamente non utilizzabile te lo dovrebbero cambiare in garanzia! Inoltre insisti chiamando alla ford
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Giudizio sul PSS 30/06/2010 14:51 #70463
si ma ho sentito che l'aggiornamento più recente è quello che vedi il consumo istantaneo, e io ce l'ho il consumo istantaneo, quindi probabilmente è già alla versione più recente
  • MatteoFofi
Re:Giudizio sul PSS 30/06/2010 14:55 #70465
Ok chiama Ford e esponi il problema e vedi cosa ti dicono...poi altra cosa chiedi se il PSS è in garanzia (credo di si) a me con l'MK6 mi è successo che lo stereo non faceva più espellere i cd quindi un mese in assistenza e me l'hanno riconsegnato aggiornato senza difetti ;)
  • JonnyFiesta
Re:Giudizio sul PSS 30/06/2010 14:58 #70466
la macchina l'ho comprata a fine febbraio quindi è in garanzia
  • MatteoFofi
