ARGOMENTO: gestione iphone blutooth cavo a Y
gestione iphone blutooth cavo a Y 07/10/2010 12:48 #82074
ciao ragazzi.
una domandina veloce.
entrando in macchina con iphone e blutooth attivo la fofi riconosce e attiva il cell.
se però attacco il cell con cavetto a Y per sentire musica non si sente nulla.
sembra quasi che il blutooth prenda il sopravvento sul collegamento AUX con cavo.
infatti in blutooth la musica si sente.
come devo fare per avere blutooth attivo e cavetto a Y collegati contemporaneamente???
grazie.
Emiliano
da milano
  • emigitaro
  • Avatar di emigitaro
Re:gestione iphone blutooth cavo a Y 07/10/2010 13:22 #82082
collegando il telefono al pss crei una connessione audio con il bluetooth per le chiamate
di conseguenza penso che l'iphone disattivi tutte le altre uscite audio
  • Kyuubi
  • Avatar di Kyuubi
  • "Nulla è Reale, Tutto è Lecito" AC
Ford Fiesta Titanium 1.4 Benz/GPL Ocean Blue 5P + DRL Philips Daylight 8 + Anabbaglianti Xenon 6000k
Re:gestione iphone blutooth cavo a Y 07/10/2010 13:32 #82084
esatto!!
pertanto, che poi è quello che volevo sapere,
non è quindi possibile avere il blutooth attivato per le chiamate
e l'iphone collegato al cavo a Y per sentire la musica contemporaneamente?
grazie anticipatamente per la risposta...
  • emigitaro
Re:gestione iphone blutooth cavo a Y 07/10/2010 13:42 #82085
usa sempre la connessione bluetooth per ascoltare anche la musica
  • Kyuubi
  • Avatar di Kyuubi
Re:gestione iphone blutooth cavo a Y 07/10/2010 14:21 #82094
se hai un iphone con il jailbreak vai su cydia e installa bluetooth profile selector dalla repo di bigboss.
Avvia il programma e disabilita l'a2dp, e vedrai che l'audio ti comparirà magicamente.
Questo problema succede (non sempre) quando colleghi il cavetto al pss, ma l'iphone manda l'audio via bluetooth. praticamente puoi comandare i brani ma non te li fa ascoltare. se fai la procedura che ti ho descritto risolvi!
  • ffiesta
  • Avatar di ffiesta
  • 1.2 82cv Titanium hot magenta 3p
Re:gestione iphone blutooth cavo a Y 07/10/2010 14:24 #82095
ok, grazie.
no, non è con il jailbreak.
ho notato che se senti la musica in blutooth (che si sente benissimo) non vedo però i titoli sul dispaly del pps...
  • emigitaro
Re:gestione iphone blutooth cavo a Y 07/10/2010 14:27 #82097
non tutti i telefoni supportano questa funzione.
neanche il mio nokia 5800 mi fa vedere i titoli
  • Kyuubi
  • Avatar di Kyuubi
Re:gestione iphone blutooth cavo a Y 07/10/2010 14:36 #82100
ok.
beh, ma non è certo un problema.
io la musica la voglia sentire (prima di tutto)
vederla scritta sul display non è poi così importante... ;)
  • emigitaro
Re:gestione iphone blutooth cavo a Y 07/10/2010 15:04 #82109
allora a me con il cavo y riesco a vedere i titoli, cambiare brano e tutto il resto.
invece con il bluetooth ho un po di problemi nel senco che per le chiamate funziona ma nn funziona per lo streaming audio cmq nn è un grosso problema perchè uso una penna usb per la musica il cavo y lo uso solo se mi serve usare l'iphone come navigatore
cmq c'è già una discussione
www.fordfiestaitalia.com/forum/11-impian...-pss-come-vanno.html
  • ffiesta
  • Avatar di ffiesta
Ultima modifica: 07/10/2010 15:11 da ffiesta.
Re:gestione iphone blutooth cavo a Y 09/10/2010 00:23 #82393
forse ti sto dicendo una cosa ovvia, ma forse non la hai notata.... se vedi l'interfaccia dell'ipod (e non la bruttissima schermata "accessorio collegato") in basso a destra di fianco al volume, hai il simbolo del bluetooth... slezionalo per indicare dove deve essere "smistato" l'audio...
altrimenti lo tieni in streaming bluetooth senza attaccarlo in usb, ciucciando batteria, (altrimenti ti esce la schermata "accessorio collegato") solo che non vedrai i titoli sul display della macchina (penso non è possibile con nessun telefono/stereo dato che si tratta solo di streaming audio)
personalemente sono con iphone 3gs 4.1jailbrekkato... solo che devo comprare il cavetto a Y ford, poi al massimo ti saprò dire più cosette, ho fatto solo un paio di prove per ora (e alla fine mi tengo il mio caro n96 che uso per chiamare collegato in bluetooth e l'iphone lo collegherò con cavetto a Y ford)
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio gestione iphone blutooth cavo a Y
