ARGOMENTO: collegare amplificatore
Re:collegare amplificatore 04/03/2012 15:27 #165399
Ragazzi questa era proprio la discussione che cercavo, perchè ho montato un impianto e mi è rimasto solo il problema di trovare il remote dietro lo stereo... ho controllato con lo stereo ma la nostra auto non sembra avere un cavo a cui arrivi corrente nel primo scatto della chiave.... penso di aver capito bene! quindi mi dite che nel caso della nostra auto l'unico modo è comprare un convertitore phonocar con il cavo remote? Ditemi se ho capito bene perche devo assolutamente trovare una soluzione a questo problema...... vi ringrazio!!!!! :)
  • dan90
  • Avatar di dan90
  • Ford Fiesta 1.4 gpl anno 2009
Re:collegare amplificatore 04/03/2012 15:31 #165401
Certo che c'è...è di colore rosso se non ricordo male
Re:collegare amplificatore 04/03/2012 21:46 #165487
parli del cavo con corrente sotto chiave? ma dietro lo stereo???
  • dan90
  • Avatar di dan90
Re:collegare amplificatore 04/03/2012 21:59 #165496
si
Re:collegare amplificatore 04/03/2012 22:29 #165500
si
quindi al primo scatto del quadro gli ampli si dovrebbero già accendere giusto??? o forse al secondo scatto?
  • dan90
  • Avatar di dan90
Re:collegare amplificatore 04/03/2012 22:51 #165504
dan90 ha scritto:
si
io ho il power button quindi non so se da tensione al primo o al secondo scatto, ma c'è un filo che manda corrente sotto chiave (l'ho usato personalmente per alimentare sensori di parcheggio anteriori, relè per attivare i sedili riscaldabili e pomello illuminato)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio collegare amplificatore
