ARGOMENTO: Impianto audio rivoluzionato [PROCEDURA]
Re:Impianto audio rivoluzionato eccetto sorgente 09/04/2020 12:22 #357095
Ma dal cofano da dove esce il cavo io non riesco e farlo passare
Re:Impianto audio rivoluzionato eccetto sorgente 09/04/2020 12:23 #357096
Giuro sto diventando pazzo per passare questo maledetto cavo di alimentazione
Re:Impianto audio rivoluzionato eccetto sorgente 09/04/2020 20:47 #357104
io l ho fatto passare dalla portiera, ce un tappo di plastica sul lato sx, domani ti posto la foto
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Re:Impianto audio rivoluzionato eccetto sorgente 19/12/2020 07:09 #359087
Buongiorno ragazzi, anche io ho un piccolo problema.
Monto lo stesso kit MOREL, ma come dicevo ho un piccolo problema di fruscio, ovvero accendo l'autoradio android e a volume 0 sento un ronzio ed all'aumentare della velocità, va ad aumentare anche il ronzio
Diciamo che il problema è la massa perché anche quando freno sento un colpetto e viene riprodotto dai tw, dai wf forse un po meno.
La massa è stata collegata ad un bullone della chiusura del cofano, ma lo fa ugualmente, ho provato nel bullone del sedile posteriore, scartavetrando sia la parte della macchina che la presunta staffa, ma niente.
Qualcuna sa darmi qualche aiutino?
P.s: A sx passa il cavo alimentazione+cavi dei wf e tw, il resto tutto dall'altra parte.
  • Ale_9
  • Avatar di Ale_9
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Impianto audio rivoluzionato [PROCEDURA]
