ARGOMENTO: Aggiornamento PSS Fiesta 2011
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 27/05/2011 22:46 #115002
lollapalooza ha scritto:
Aiuspaktyn ha scritto:
Domanda: Ma il PSS legge anche i lettori di memoria con ad esempio una SD da 2 GB?
Penso proprio di no... ma puoi provare :)
se intendi i lettori che si attaccano alla usb penso porprio di si (sono una memoria esterna come una pennetta)
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 28/05/2011 01:01 #115031
Eh... in realtà non sono proprio come una pennetta...
Se parli di un adattatore SD->USB o MMC->USB è un discorso, ma se parli dei lettori di schede di memoria è diverso.
L'adattatore probabilmente lo legge, il lettore probabilmente no.
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 28/05/2011 04:40 #115041
Ah allora non so...io avevo capito adattatore :)
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 06/06/2011 20:31 #116219
mi sono dimenticato di scrivervi la mia perchè venerdì non mi andava l'adsl
dunque...lunedì scorso, non avendo più notizie dal tizio dell'officina, sono riandato li lamentando problemi (che in realtà non avevo)...questo per farmi aggiornare sto benedetto firmware...
venerdì, come da appuntamento, sono andato li e mi hanno messo la macchina in officina...guardandoli non mi sembra abbiano fatto granchè...
comunque alla fine mi ridanno la macchina dicendo "ok ora dovrebbe essere apposto"
risalgo in macchina e la prima cosa che controllo è il firmware...ancora il 371 :angry: :angry:
sono tornato dentro e gliel'ho fatto notare...quando gli ho chiesto cosa avessero fatto non mi hanno dato una risposta ben precisa, hanno detto che hanno collegato al pc e ha fatto tutto da solo (non ho visto nessun pc...mah)
dato che ci hanno messo 5 minuti ho escluso anche che mi abbiano aggiornato solo il modulo bt/usb, dato che per quello ci vogliono almeno 30 minuti. insomma...alla fine mi hanno preso il telefono e mi hanno detto che mi fanno sapere loro...insomma...io ci rinuncio!! meno male che non ho veramente problemi con l'autoradio altrimenti avrei scatenato l'inferno li dentro!! :angry: :angry:
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 13/06/2011 20:39 #117175
vorrei chiedere ai moderatori se si possono unire i due topic sul pps, prima di tutto
ricapitalando, con "chiama nome" funziona soltanto se prima avete aggiunto alla rubrica del pps(legata al cell) il nome, l'ho provato...
con "cellulare chiama nome" invece il pps passa la parola ai comandi vocali del telefono, quindi se il vostro telefono non ha i comandi vocali non funziona, quasi tutti i nokia funzionano,altri telefono no...
fabietto non ho capito cos'è quel file zip che hai messo, mi puoi rispondere? Grazie
rinnovo la proposta di unire i due topic così da avere 1 completo...Grazie
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 13/06/2011 20:56 #117180
l'altro è stato chiuso...quindi si continua qua
ecco il link dell'altro (inserito anche nella home)
www.fordfiestaitalia.com/forum/11-impian...t=10&start=60#117179
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 13/06/2011 21:03 #117183
dunque...andiamo per ordine...
è ovvio che se il tel non ha i comandi vocali il "cellulare chiama nome" non funziona...ma per il caso degli android per ora non funziona comunque (purtroppo)
quel file zip serve a rendere compatibili i symbian 3rd (come il tuo n73 che avevi scritto nell'altro topic) che non essenso aggiornati altrimenti non potrebbero godere appieno delle funzionalità del pss
raffo si scrive pss (acronimo di Premium Sound System), non pps
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 13/06/2011 21:18 #117184
pardon per il pps la velocità a scrivere fa brutti scherzi...
in poche parole installando quel tuo software sull'n73 funziona? ok proverò
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 13/06/2011 21:26 #117185
io ho l'n95 8gb (non so se funziona anche senza), e installandolo funziona tutto benissimo
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 13/06/2011 21:27 #117186
Ragazzi sapete qualcosa per quanto riguarda l'htc hd2? Io ho provato ad installare un software di nome voice comander...ma provando il comando "cellulare chiama nome" non va.
Mi piacerebbe poter usare il comando vocale per attivare il tom tom sul telefono :-)
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Aggiornamento PSS Fiesta 2011
