ARGOMENTO: Aggiornamento PSS Fiesta 2011
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 18/10/2011 14:09 #133016
lollapalooza ha scritto:
FrancYescO, l'account ce l'ho e mi sono loggato, ovviamente :)
La voce "software veicolo" dice: "Le informazioni software veicolo sono disponibili per il veicolo selezionato. Fare clic qui per visualizzare ulteriori informazioni". Cliccando lì si apre il menu del software, con le voci "sommario" e "cambiamenti ed aggiornamenti".
Il link che hai postato tu corrisponde a "cambiamenti ed aggiornamenti", e c'ero già andato in passato, ma non c'è niente da scaricare.
Ecco lo screenshot:
e andando sulla destra su quella dicitura "inizio" o aggiornamenti software? oppure cliccando su "funzioni di servizio" sui vari moduli?
non so magari è probabile che li segnala solo ma deve essere comunque portata in ford per essere aggiornata (anche perchè per quanto ne sappia io solo il modulo bluetooth si aggiorna via USB)
comunque potrebbe essere confermata la cosa che la rom 258 è la prima uscita per questi veicoli in fase di emissione V (che magari poi corrisponde alla direttiva €)
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 18/10/2011 14:41 #133025
Si, suppongo che "fase emissione V" significhi "euro 5".
Se clicco su "inizio" parte un software java che cerca il dispositivo che si collega alla presa OBD, mentre la voce "aggiornamento software" non è cliccabile.
Cliccando su "funzioni di servizio" il box sulla destra si svuota... e non c'è niente cliccabile :-O
In ogni caso, come hai detto anche tu, per quanto ne so io il bluetooth è l'unico che si aggiorna tramite USB, le altre cose si aggiornano tramite OBD e diagnostica Ford.
Tra l'altro in concessionaria mi hanno detto che l'aggiornamento del BT l'hanno scaricato tramite internet su un portale a loro dedicato... solo che non so quale sia.
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 19/10/2011 01:05 #133114
Ecco il software java che viene eseguito cliccando sul pulsante "inizio":
Ecco un paio di esempi di cosa compare cliccando su "funzioni di servizio":
Ed ecco cosa compare dopo aver lanciato l'applicazione java...
Prima chiede di selezionare il dispositivo VCI:
E poi dice che (giustamente) non lo rileva:
Il VCI sarebbe il dispositivo da collegare alla presa OBD?
Forse avendone uno a disposizione si può aggiornare il software della vettura tramite il programmino Java?
Ultima modifica: 19/10/2011 01:13 da lollapalooza.
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 19/10/2011 02:36 #133135
si, peccato costi oltre i 600€
anzi! lo ho trovato a 350$ che non sono comunque pochi:
www.obdiiscanner.com/professional-tool/ford-vcm.html
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Ultima modifica: 19/10/2011 02:37 da FrancYescO.
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 21/10/2011 20:55 #133685
Non è che poi nemmeno così funziona??
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 23/10/2011 14:11 #134067
appunto.., non avendo la sicurezza è un pò azzardato spendere 300€ o più... il fatto è che non si ha nemmeno la sicurezza di trovare i software ufficiali, la cosa sicura è che alla ford in quel modo fanno... io avevo pensato di andare da qualche preparatore di centraline per chiedere... ma dato che ci guadagnano su dubito che anche loro diranno qualcosa...
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 08/11/2011 17:36 #137563
Ciao a tutti...vi chiedo una cosa:
c'è qualcuno di voi che ha fatto l'aggiornamento del PSS e sa dirmi quanto costerebbe fare questa operazione in officina autorizzata?
Grazie!!
  • wall-e
  • Avatar di wall-e
Fiesta Plus 1.4 TDCI 5p. Grigio Mare
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 08/11/2011 17:50 #137564
Io l'ho fatto fare all'officina autorizzata e non ho pagato.
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 08/11/2011 19:41 #137580
Ah ok...immagino non in garanzia.
Lo chiedevo perchè ho acquistato una Fiesta usata proveniente dalla Francia,e siccome i comandi vocali sono ovviamente in francese volevo farlo aggiornare perchè penso che automaticamente verrebbe caricata la voce italiana...o almeno credo.
Nonostante l'auto sia ancora in garanzia fino a Marzo dubito che l'intervento passerebbe sotto garanzia,boh,domani vado a chiedere sperando nel buon cuore del capo-officina.
Ciao e grazie.
  • wall-e
  • Avatar di wall-e
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 08/11/2011 19:52 #137582
A me la macchina è in garanzia.
Comunque per aggiornare i comandi vocali non bisogna aggiornare il PSS, ma il Bluetooth.
Vai qui e scarica:
www.ford-mobile-connectivity.com/downloadsUpdates
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Aggiornamento PSS Fiesta 2011
