ARGOMENTO: negativo amplificatore
negativo amplificatore 05/02/2011 21:02 #98685
buonasera ragazzi il mio impianto e quasi concluso volevo un vostro aiuto siccome ho messo amplificatore sotto il sedile dove posso collegare il negativoo?
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:negativo amplificatore 05/02/2011 21:09 #98688
Svita una staffa del sedile e nella parte dove non c'è vernice gli colleghi l'amplificatore. Deve fare contatto bene, quindi niente vernice altrimenti l'ampli scarica sulle le uscite dell'autoradio e le brucia.
Re:negativo amplificatore 05/02/2011 21:19 #98689
sotto il binario del sedile...ci ho messo i negativi dei sedili riscaldabili...
devi svitare i 4 bulloni che lo ancorano al telaio quanto basta per alzarlo un pochino e infilarcelo sotto
Re:negativo amplificatore 05/02/2011 22:09 #98690
grandissimo fabietto hai qualke foto???
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:negativo amplificatore 05/02/2011 22:12 #98691
grazie anche a te michele siete gli unici che siete sempre disponibiliii :)
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:negativo amplificatore 06/02/2011 03:20 #98695
Figurati, è un piacere.. ;)
..e comunque Fabietto è il laureato in Fiestologia... io sono un dilettante al suo cospetto :laugh:
Tornando al discorso, la Fiesta è costruita tutta ad incastro oppure con viti Torx. Quindi prima di fare qualsiasi cosa, procurati un set di queste chiavi torx (conosciute anche come chiavi francesi). Io ne ho uno economico, composto da una decina di chiavi a L di questo tipo.
Re:negativo amplificatore 06/02/2011 06:51 #98697
Haha addirittura :laugh: Grazie :laugh:
Comunque si procurati un kit di chiavi torx...io l'ho pagato 6€. Poi sviti tutte e 4 le viti del sedile e lo alzi quanto basta per infilare i fili tra telaio e binario...i bulloni non vanno svitati completamente, ma quanto basta affinchè il sedile si sollevi sufficientemente a inserire il filo ;)
Di foto non posso farne dato che i fili sono abbastanza fini e nascosri bene :)
Ultima modifica: 06/02/2011 06:53 da Fabietto1990.
Re:negativo amplificatore 06/02/2011 14:23 #98731
fabietto ho fatto la modifica allo stereo ma nn suona anche se le casse di dietro sn collegate si accede e rimane su ford audio e nn fa altro come mai??? xò ampli lo devo collegare ancora
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:negativo amplificatore 06/02/2011 18:54 #98754
che modifica hai fatto?? comunque non lo so...a me ha funzionato tutto...che l'ampli lo colleghi o no non ha importanza
Re:negativo amplificatore 06/02/2011 19:39 #98775
apposto ho risolto ma amplificatore non mi funziona non si accende
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio negativo amplificatore
