ARGOMENTO: inserire pss nella versione fiesta plus
Re:inserire pss nella versione fiesta plus 07/02/2011 16:05 #98923
ale112002 ha scritto:
Si si può fare, ma come hai detto tu se sostituisci tutto il PSS con uno usato per farlo funzionare bisogna ottenere un codice che la casa madre fornisce naturalmente alle officine.
Quindi partendo dal presupposto che cablatura varia non cambi se io lo monto e vado in officina loro potrebbero accendermelo senza tanti problemi, magari ungendo il meccanico con 5€... (non piu di 5 perche c'è la crisi :( si deve accontentare :))
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:inserire pss nella versione fiesta plus 07/02/2011 16:34 #98929
Io intendevo dire che puoi sostituire un PSS con un' altro PSS anche se usato, se tu hai una plus l'impianto è diverso, poi ovvio tutto è possibile ma con 5€ il meccanico neanche ti apre!
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:inserire pss nella versione fiesta plus 07/02/2011 16:49 #98933
Secondo me per un discorso di collegamenti l'unica differenza è che non avrai i comandi bluetooth, telefono e quelle cose attive, ma codici a parte, non potrebbe funzionare?
Detto questo secondo me sarebbe uno spreco ed un lavoraccio per noi con il sound system, appunto perchè non c'è usb, non c'è microfono per vivavoce, comandi al volante per certe funzioni... :blink:
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:inserire pss nella versione fiesta plus 07/02/2011 16:57 #98934
beh credo che si possano integrare con il pss, sia usb che bluetooth (con annesso microfono) per quello che riguarda i comandi vocali io li ho usati 1 sola volta per fare il figo, poi basta faccio prima a fare dai pulsanti che studiarmi a memoria i comandi :laugh: :laugh: :laugh: "Pigro nell'anima"
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:inserire pss nella versione fiesta plus 07/02/2011 17:08 #98937
Secondo me il discorso è più complesso e cosa più importante sicuramente costoso, considera che dovresti per forza di cosa recarti in ford perchè ovviamente è necessario il loro intervento, sempre che qualcuno sia disposto a fare un lavoro del genere, meglio prendere qualcosa aftmarket.
  • ale112002
Re:inserire pss nella versione fiesta plus 07/02/2011 17:14 #98939
Si forse l'unico intoppo è quello della ford...Comunque pace, non è sicuramente tra i miei obbiettivi fare un lavoro del genere.
Certo che sti cavolo di pack la ford poteva anche ficcarseli da qualche altra parte. Pur avendo comprato una plus, alcune cose in più le avrei prese volentieri,oltre ad airbag vari, esp ecc.
Conviene comunque farsi le cose dopo che comprandole da loro ;)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:inserire pss nella versione fiesta plus 07/02/2011 17:21 #98940
Be certe cose purtroppo non puoi farle dopo, per esempio a me sarebbero piaciuti i retrovisori con chiusura elettrica ma all'epoca non lo considerai ora sarebbero troppo costosi.
  • ale112002
Re:inserire pss nella versione fiesta plus 07/02/2011 17:33 #98941
Io non vedrei problemi a inserire un pss al posto del ss, per avere le funzioni ulteriori basterebbe procurarsi anche il modulo che fa da interfaccia bluetooth/ipod e il microfono, eventualmente il cablaggio per le casse dietro.
Un'officina ford seria non si farebbe problemi a fare il lavoro o solo ad attivare l'autoradio!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:inserire pss nella versione fiesta plus 07/02/2011 17:46 #98942
Confermo che si può fare... Su un altro forum un utente ha sostituiti il SS con il PSS (ci sono anche le foto) e sembra che funzioni tutto... Non so se posso mettere il link di quest'altro forum...
Re:inserire pss nella versione fiesta plus 07/02/2011 18:02 #98946
L'unico impedimento, a mio avviso, sono i costi poichè per sostituire il SS con PSS bisogna cambiare la tastiera ed aggiungere il modulo comandi vocali, forse l'unità audio dovrebbe essere uguale per tutte le versioni.
  • ale112002
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio inserire pss nella versione fiesta plus
