ARGOMENTO: Penna usb max 2GB
Penna usb max 2GB 20/02/2015 15:45 #295573
Ciao, vorrei prcisare che NON ESISTE...cloner ha scritto:
dimensione massima consigliata da Ford.
giusto per chiarezza.
:D
E comunque, il mio consiglio di provare ad aggiormnarla era solo se per caso volessi provare a risolvere in autonomia....
Che comunque puoi fare anche dopo l'officina se dovesse persistere il problema.
Daltro canto, in officina l'aggiornamento non lo fanno tranne se sei tu a chiederlo... al massimo sostituisocono tutto.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Penna usb max 2GB 20/02/2015 16:15 #295577
:D
Ops, mi sa che allora son stato vittima anche io di una "concessionariata" :blush:
Comunque ho assolutamente apprezzato il consiglio e sicuramente è una delle vie che seguirò se il problema andrà avanti ;)
Vi terrò aggiornati! Grazie mille
  • Ste92
  • Avatar di Ste92
Re:Penna usb max 2GB 20/02/2015 16:19 #295579
Peró essendo in garanzia, in ford il mal funzionamento dovrebbero risolvertelo gratis, e se durante l'aggiornamento qualcosa va storto ci pensano loro a sistemare..
E non vorrei mai che essendoci questo problema nel leggere le chiavette possa andare male l'aggiornamento :(
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 20/02/2015 17:35 da stefano91ste.
Re:Penna usb max 2GB 20/02/2015 17:36 #295588
Hai ragione... dato che è in garanzia che "facciano loro".
Pero' per un problema di cosi' poco conto io considero sempre lo "sbattimento" di portarla in officina... quando, magari da soli si risolve. (è un ipotesi, non è detto).
Non dico di farlo per forza, se non vuoi o se preferisci tenerla come altrenativa va bene.
Ma sappi gia' che l'aggionamento che non riesce NON ha mai fatto male a nessuno su questo Forum... me compreso.
:P
Dove provai con diverse chiavette usb, prima di capire che dovevo usare solo 2 file e non tutto il contenuto della cartellina zip.
  • novantasei
Re:Penna usb max 2GB 20/02/2015 18:13 #295591
Scusate! Ha sicuramente un problema la sua autoradio! Io uso tranquillamente una tua da 10 euro e 16gb,puena zeppa fino all'orlo e non mi ha mai dato nessun problema! Su una macchina nuova è impossibile che ci sia la limitazione a due o quattro gb!
Inviato dal mio Nexus 5 tapatalkato e modificato!
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Re:Penna usb max 2GB 20/02/2015 18:43 #295594
Quello che intendevo è che l'aggiornamento fatto da se, se va male potrebbe invalidare la garanzia.. E se ció dovesse succedere e la radio fosse da sostituire dovrebbe pagarla di tasca sua.. quindi in questo caso meglio recarsi in officina secondo me. Chiaramente in caso di assenza di garanzia sono pienamente d'accordo con te novantasei :)
Anche io ne uso una da 16 senza problemi
  • stefano91ste
Re:Penna usb max 2GB 24/02/2015 12:45 #295862
Piccolo aggiornamento:
Sono andato in concessionario e hanno provato una chiavetta da 2GB...e in effetti funziona senza problemi.
Sono andato allora a recuperarne una e l'ho riempita finchè ho potuto...e funziona.
con la 4gb sempre solito problema.
con la 8gb idem.
ho provato a cambiare chiavette con le stesse dimensioni ma nulla.
Il vero problema è che loro continuano a sostenere che è normale perchè la dimensione massima supportata è proprio 2GB :( quindi niente aggiornamento o sostituzione in garanzia.
Dite che posso far forza su qualcos altro per far sì che almeno provino a metterci le mani?
  • Ste92
  • Avatar di Ste92
Penna usb max 2GB 24/02/2015 13:42 #295868
Prova ad andare da un'altra parte perchè è assurdo... La mia fiesta ha quasi 5 anni e ho sempre usato una chiavetta da 8 GB mentre da un anno ne sto usando un'altra da 16... Entrambe non si sono mai bloccate e non hanno mai avuto problemi di alcun tipo.. Se funziona a me deve funzionare anche a te.
  • stefano91ste
Ultima modifica: 24/02/2015 13:42 da stefano91ste.
Penna usb max 2GB 24/02/2015 13:48 #295869
eh ma andando da un'altra parte perdo la garanzia sull'usato, o comunque non mi passerebbero l'intervento :side:
  • Ste92
  • Avatar di Ste92
Re:Penna usb max 2GB 24/02/2015 14:06 #295879
Se hanno una fiesta nuova prendi una chiavetta da 8 e gliela piazzi su
  • maxv2002it
