ARGOMENTO: Led smd tagliabili,problemino
Led smd tagliabili,problemino 12/11/2011 02:01 #138453
Salve a tutti.
Ho acquistato una striscia di led smd da 60cm.
Sono quelle strisce tagliabili ogni 3 led per permettere il collegamento.
Ho un problema,tagliata come desideravo non so come saldare i fili al led in quanto impermeabili e ricoperti di gomma.
Con che saldatore devo farlo e come?
Oppure da chi mi consigliate di andare?
Grazie mille
  • Ugo800
  • Avatar di Ugo800
Re:Led smd tagliabili,problemino 12/11/2011 10:54 #138459
Ugo800 ha scritto:
Salve a tutti.
Grazie mille
Bene, con un cutter taglia la gomma che li ricopre a metà per circa 1 cm dall'estremità dove dovrai stagnare i fili, sempre con il cutter raschia 2 mm su entrambe le due piste . Fatto ciò metti pochissima pasta dissossidante nelle 2 piste appena raschiate e poi stagnaci sopra un filo per ciascuna pista.
Lascia raffreddare e poi pulisci la zona dove hai stagnato con alcol etilico, prendi silicone trasparente tipo Saratoga e mettine un poco nella parte interna della gomma che prima avevi tagliato a metà, richiudi il tutto e metti la striscia con la parte siliconata sotto un peso bastano 100 grammi per 24 ore in modo che il silicone si asciughi.
Così avrai stagnato i fili e il silicone rendera ancora impermeabile quella parte.
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Re:Led smd tagliabili,problemino 12/11/2011 10:58 #138460
Se non hai la manualita' o gli strumenti (saldatore a stagno e dello stagno), ti consiglio di andare presso un negozio di elettronica e di chiedere se ti fanno questo lavoro loro, almeno la saldatura dei fili.
Per l'impermeabilizzazione è semplice, prendi del silicone trasparente e ci fai un bel giro intorno, mentre è ancora fresco reinfili la guaina e la fai aderire per bene al silicone.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Led smd tagliabili,problemino 12/11/2011 11:18 #138466
Devo grattare via il silicone finche i poli non sono completamente scoperti?
  • Ugo800
  • Avatar di Ugo800
Re:Led smd tagliabili,problemino 12/11/2011 11:34 #138472
Sarebbe meglio di si, ma non grattare, prova ad usere un detergente.
  • novantasei
Re:Led smd tagliabili,problemino 12/11/2011 13:48 #138490
Non ho capito invece di andare con il cutter uso un detergente ?
E come va via la plastica che lo ricopre con un detergente ?
  • Ugo800
  • Avatar di Ugo800
Ultima modifica: 12/11/2011 13:49 da Ugo800.
Re:Led smd tagliabili,problemino 12/11/2011 14:41 #138501
il detergente ovviamente lo devi usare una volta scoperto il rame, prima di stagnare
Re:Led smd tagliabili,problemino 12/11/2011 15:32 #138513
OkOk,ho scoperto con i denti ! ho rosicchiato via la plastica ho provato e sono apposto devo solo stagnare !
  • Ugo800
  • Avatar di Ugo800
Re:Led smd tagliabili,problemino 12/11/2011 20:45 #138564
Tutto perfetto funzionano benissimo e l'effetto è davvero meraviglioso !
Grazie a tutti
  • Ugo800
  • Avatar di Ugo800
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Led smd tagliabili,problemino
