ARGOMENTO: Allarme FoFi
Allarme FoFi 17/10/2009 14:44 #15251
Per chi ha acquistato la FoFi con allarme due domande...
1 la sirena dov'è posizionata?
2 il telecomando e integrato nella chiave?
intendo allarmi non originali non perimetrali
ma con il volumetrico.......fatto montare prima della consegna
ciao
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 17/10/2009 14:44 da Gillo.
Re:Allarme FoFi 17/10/2009 16:09 #15267
io ho il gt e il telecomando è la kiave...in pratica l'allarme si inserisce alla kiusura delle porte....o qndo premi il pulsante in auto x bloccare le porte, o cn la kiave kiudi la porta, o cn il telecomando....x la sirena di solito è nascosta nel cofano motore, dv c'è un pò di spazio....
p.s. x qnto riguarda la kiusura dal pulsante sulla plancia se hai il qadro acceso kiude solo le porte, altrimenti si mette l'antifurto... p.p.s. ma tu quale kiave hai???
  • Raflello
  • Avatar di Raflello
Re:Allarme FoFi 17/10/2009 23:20 #15300
Ho le due chiavi a scatto (avendo preso la seconda 50 euro le danno a scatto)
chiedevo dove e posizionata la sirena nel cofano perchè io ho il benzina gpl
e la sirena dicono di metterla dietro la batteria e da li vicino al servofreno entrano i cavi
nell'abitacolo,ma porca l'oca dietro la batteria la brc ci ha messo la centralina
mi tocca smontare mezza macchina (gli allarmi li monto sempre io)
per scopiazzare e non sbattermi troppo volevo vedere dove hanno messo le sirene e il
passaggio cavi i vari installatori.
ps.dubito che io riesca a inserire l'allarme con il telecomando originale
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:Allarme FoFi 18/10/2009 01:19 #15302
Se non mi sbaglio, la sirena nella mia auto (fiesta 1.4 gpl) l'hanno posizionata nel cofano, davanti, nello spazio tra il faro sinistro e la chiusura del cofano stesso.
  • magicsonny
  • Avatar di magicsonny
  • New Emotion
Ford New Fiesta 1.4 16v 96cv Gpl - 5 Porte -
Black Panther - Interni dots bordeaux - Titanium Pack - Premium Sound System -
Esp - Vetri posteriori elettrici - Garanzia Ford 5 anni + Furto e Incendio -
Gt Alarm - Block shaft
Re:Allarme FoFi 18/10/2009 09:59 #15312
Quindi sopra la scatola filtro?
Il problema del montaggio di un'allarme e sempre dove posizionare la sirena e dove entrare
con i cavi ,risolto questo un'oretta e i collegamenti si fanno
Oggi vedrò se trovo un "buco" per entrare con i cavi
ps.pensare che avevo fatto mettere l'allarme nel contratto (per non sbattermi io), poi l'ho fatto togliere
perchè informandomi meglio lo davano senza modulo alzavetri, al ritiro dell'auto
ho chiesto come mai e mi ha detto che ancora oggi la ford non monta il modulo
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:Allarme FoFi 19/10/2009 01:06 #15401
Quando attivo l' antifurto (Gt, montato dall' officina Ford), i vetri anteriori si alzano automaticamente.
  • magicsonny
  • New Emotion
Re:Allarme FoFi 19/10/2009 09:08 #15402
Ecco vedi questa e l'incompetenza di alcuni concessonari Ford (il mio)
comunque ho risolto, l'all'arme l'ho messo vicino alla vaschetta dell'acqua motore
e sono entrato con i cavi da li, c è un tappo (buco)che sbuca proprio dietro la scatola
fusibili lato passeggero,mi manca da montare i moduli (io ho 4 porte)alzavetri devo
ancora acquistarli.
Funziona tutto si chiudono anche gli specchietti esterni (ho il city pack)l'unica cosa
che non va e che quando tolgo l'antifurto non mi si accendono le posizioni e la plafoniera
interna,poco male......al massimo dopo aver tolto l'allarme (se mi servisse un po di luce)
schiaccio apertura sul radiocomando originale e si accendono.....
Mi tocca girare con due radiocomandi pero almeno se voglio chiudere l'auto senza allarme
lo posso fare da distante
:laugh:
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
