ARGOMENTO: Duplicato Chiave.
Re:Duplicato Chiave. 22/01/2012 11:33 #154432
Questo come vi sembra?!?
Completo di Chiip??
www.ebay.it/itm/NEW-FORD-3-BUTTON-FLIP-R...&hash=item2567fd5174
Invece quest'altra è per farmene 1 altra di riserva. Come vi pare?
www.ebay.it/itm/Ford-Blank-Key-With-Tran...&hash=item2c616fabfc
  • CompaRafele
  • Avatar di CompaRafele
Re:Duplicato Chiave. 22/01/2012 14:19 #154447
vanno entrambe bene, solo che la prima puoi codificare il telecomando con la procedura scritta nel forum, mentre per il transponder, se compreso, o la apri e lo cambi seguendo la procedura di jejy90, oppure, se compreso, devi fartelo codificare alla ford a una bella cifra. Pera seconda, se compresa di transponder devi farla codificare in officina
Re:Duplicato Chiave. 23/01/2012 10:07 #154548
:blink: :blush: :blink: :blush: :blink: :blush:
Non ho capito bene Fabietto.
Ti riperto la situazione nella quale mi ritrovo:
Ho smarrito la chiave principale, quella con il telecomando. Ho solo la chiave di scorta, quindi sono di fatti obbligato a comprarmi una chiave nuova con il trasponder da far codificare giusto??
Nelle chiavi che ho trovato, entrambe, non sono provviste di Trasponder?!?
  • CompaRafele
Re:Duplicato Chiave. 23/01/2012 10:28 #154556
non lo so se sono provviste di transponder...comunque se c'è devi farle codificare in officina, altrimenti devi trasferirlo dall'altra chiave. Sinceramente visto che hai una sola chiave e non ne mastichi molto ti consiglio di rivolgerti a un'offivina e far fare tutto a loro
Re:Duplicato Chiave. 23/01/2012 10:52 #154561
CompaRafele ascolta il consiglio di Fabietto e il mio, mettiti l'anima in pace e vai da un'officina Ford e fai tutto lì tanto dato che non hai il transponder originale la chiave è da codificare quindi se le prendi su internet poi le devi ugualmente portare da loro senza pensare agli imprevisti vari e sinceramente non so quanto risparmieresti.... B)
Re:Duplicato Chiave. 08/02/2012 19:31 #159051
Ciao, l'ho appena fatta io la chiave di mia figlia, una ford ka, vai a ***pubblicità rimossa*** veri professionisti, unici a milano e provincia, per trovarli ho dannato per mesi!!!!!!
  • mikisalsa
  • Avatar di mikisalsa
Ultima modifica: 16/02/2013 17:41 da Fabietto1990.
Re:Duplicato Chiave. 08/02/2012 19:42 #159057
vanno benissimo ma poi hai il problema per ricodificare, che io sappia l'unico posto alternativo alla concessionaria è ***pubblicità rimossa***
  • mikisalsa
Ultima modifica: 16/02/2013 17:40 da Fabietto1990.
Re:Duplicato Chiave. 08/02/2012 19:46 #159062
Ciao , anche se sono provviste di cip, non te ne fai niente, o fai tutto alla ford, o vai in un centro specializzato che trovi in ***pubblicità rimossa***, uno famoso e ne parlano molto bene nel mondo motori è ***pubblicità rimossa***
  • mikisalsa
Ultima modifica: 16/02/2013 17:43 da Fabietto1990.
Re:Duplicato Chiave. 08/02/2012 19:46 #159063
Ciao , anche se sono provviste di cip, non te ne fai niente, o fai tutto alla ford, o vai in un centro specializzato che trovi in ***, uno famoso e ne parlano molto bene nel mondo motori ***pubblicità rimossa***
  • mikisalsa
Ultima modifica: 16/02/2013 17:39 da Fabietto1990.
Re: Duplicato Chiave. 16/02/2013 15:37 #221877
Ciao io sono andato a La Casa della chiave risolto il problema in 5 minuti, mi ha fatto la chiave codificata della mia ford ka risparmiando molto inconfronto della concessionaria è ***pubblicità rimossa***
  • mikisalsa
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Duplicato Chiave.
