ARGOMENTO: Dashcam (telecamere)
Dashcam (telecamere) 10/02/2016 20:11 #316700
Stavo pensando di acquistare questa dashcam www.gearbest.com/car-dvr/pp_312580.html Avete opinioni a riguardo? Suggerimenti per dove far passare i cavi di alimentazione e per la telecamera posteriore in maniera semplice senza che siano visibili?
  • superbus84
  • Avatar di superbus84
Dashcam (telecamere) 10/02/2016 22:36 #316710
la dashcam è sicuramente un ottimo acquisto. puoi collegarla alla plafoniera...spelli i fili e il gioco è fatto
Re:Dashcam (telecamere) 11/02/2016 01:06 #316717
Ciao, io ne monto una economica da 30€, l'ho presa economica perchè non sapevo come fosse girare con una telecamera sempre in funzione, ma devo dire che ti dà un buon senso di sicurezza ! ho portato un cavo usb per alimentarla dalla zona specchietto retrovisore alla presa accendi sigari, così se ne ho bisogno posso lasciarla accesa mentre l'auto è parcheggiata. (La batteria interna alla mia dashcam non dura molto)..
Per fabietto: alla plafoniera come la collegheresti ? Non vorrei mettere troppo carico al circuito dei due led ambientali della plafoniera mentre gli altri fili rimangono alimentati per 20 minuti circa dopo lo spegnimento della macchina e poi mi farebbero accendere la dashcam ogni volta che apro la macchina anche se non devo usarla..
Mal che vada più avanti troveró un cavo sottochiave a cui collegare un trasformatore 12/5 volt per alimentarla ;)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Dashcam (telecamere) 11/02/2016 07:28 #316718
Infatti va attaccata al positivo e negativo fissi, non ai led ambientali
Re:Dashcam (telecamere) 11/02/2016 14:38 #316755
Come sottochiave in quella zona vi è solo il cavo in arrivo allo stereo? È lo smontaggio della moquette per far passare il cavo della telecamera posteriore che mi preoccupa un po': voi avete degli schemi a riguardo?
  • superbus84
Dashcam (telecamere) 11/02/2016 19:13 #316768
Per alimentare la mia dashcam utilizzo il sottochiave del tergilunotto, direttamente dalla scatola dei fusibili dietro il portaoggetti facendo passare il cavo dentro le guarnizioni della portiera.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Dashcam (telecamere) 31/03/2017 11:10 #332470
it.aliexpress.com/item/Newest-FHD1080P-f....13010308.0.0.AXQSUZ
salve sarei intenzionato ad acquistare questa dash da posizionare nella macchina. non ho ben chiare alcune cose pertanto vi chiedo aiuto... oltre alla registrazione in marcia, che a quanto ho capito dai collegamenti prende il +12 sotto chiave (filo giallo) vorrei che registrasse anche quando rileva un movimento oppure un impatto ad auto parcheggiata... e dai collegamenti ha il positivo fisso... secondo voi va bene pre l'utilizzo che ne voglio fare??
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Dashcam (telecamere) 13/08/2017 21:21 #335822
Salve,
Ho deciso di acquistare anche io una dash cam, e vorrei alimentarla direttamente dalla scatola fusibili. Se qualcuno che lo ha già fatto o che non lo ha fatto ma sa come procedere, e sarebbe così gentile da elencare le varie fasi, mi renderebbe molto felice :P. L'auto sulla quale metterei la cam è una Fiesta modello 2016. In particolare interessa come fare per smontare il montante e dove attaccare il "fusibile" per alimentare il trasformatore da attaccare alla cam, che... dovrebbe accendersi e spegnersi insieme all'alimentazione del quadro.
Il cavo che andrebbe a sostituire quello in corredo alla cam (il classico usb da attaccare alla presa 12V) è questo:
Link
Grazie.
  • Kit
  • Avatar di Kit
Dashcam (telecamere) 14/08/2017 17:50 #335836
Oggi ho acquistato la dash cam, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Stò ancora studiando come poter fare per alimentarla direttamente dalla scatola porta fusibili. Ma mi è sorto un dubbio :huh: ovvero: Alimentare la cam dalla scatola porta fusibili influisce in qualche modo con la garanzia ?
Saluti.
  • Kit
  • Avatar di Kit
Re:Dashcam (telecamere) 15/08/2017 00:27 #335843
Il sottochiave della plafoniera anteriore va bene per alimentare la dashcam?
  • superbus84
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Dashcam (telecamere)
