ARGOMENTO: Dove mettere lo Smartphone
Dove mettere lo Smartphone 18/07/2021 18:55 #359999
Buonasera a tutti. E' il mio primo post qui, sono un possessore di una Ford Fiesta 1.4 GPL del 2010.
Nonostante un sistema multimediale un po' datato, devo ammettere che per il mio utilizzo non sento la mancanza di touchscreen, android auto, retrocamere o altro. Anche per le chiamate, avendo spesso altre persone in auto, preferisco il classico auricolare BT (anche quando guido vetture più recenti dotate di bt integrato)
Nelle ultime settimane, però, sto girando spesso in zone fuori regione che non conosco, quindi devo utilizzare spesso il navigatore. Ecco. Il navigatore è l'unico dispositivo di cui sento la mancanza.
Onestamente non mi va di spendere 3-4-500€ per sostituire il sistema radio originale con uno android. E dovrei rivolgermi anche ad un elettrauto per l'installazione perché non sarei in grado di porre rimedio ad eventuali problemi/incompatibilità. La soluzione, quindi, è usare l'ottimo google maps su smartphone. Ma dove?
L'altro giorno, al supermercato, ho visto un'altra fiesta dotata di braccio porta cellulare, appiccicato (con ventosa?) lì dov'è il display della radio. In effetti in quel punto la plastica è liscia, e la ventosa potrebbe fare il suo lavoro.
Cercando qualcosa di valido su amazon, ho trovato altri tipo di portacellulari per auto che potrei mettere sul cupolino del display radio. Ma non è molto profondo, quindi dovrei trovare un modello con forcella corta
Cosa ne pensate?
Qualcuno ha adottato una soluzione simile?
Pro?
Contro?
Prodotti da evitare?
Prodotti da suggerire?
Ultima modifica: 18/07/2021 18:57 da jupiterFord.
Dove mettere lo Smartphone 19/07/2021 09:35 #360006
annoso problema quello dello smartphone...
incollare qualcosa? MAI!
ventose: vetro o parte liscia (che secondo me è troppo incurvata)
Incastro su bocchetta dell'aria? poi si perde la bocchetta, sempre chiusa, per non surriscaldare/surgelare il cellulare.
La pinza davanti al volante? preferisco guardare la strada al 100%
io ho risolto con in supporto da vano cd (che non ho mai usato da quando ho la macchina, potrebbe anche non aver mai funzionato :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: )
vedi foto allegata (non è il mio, che non è più venduto, pare)
Poi nulla ci vieta di andare a cercare fessure sulla plancia, installarci staffe fatte a mano, etc etc... tipo sul "cassettino" ricavato sotto la radio da alcuni utenti (sulla prima versione fiesta, quindi forse anche sulla tua)
  • gigiofofi
  • Avatar di gigiofofi
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Ultima modifica: 19/07/2021 09:44 da gigiofofi.
Dove mettere lo Smartphone 19/07/2021 10:00 #360007
Ciao, io ce l'ho attaccato con ventosa sul vetro sotto il retrovisore e mi trovo bene per la posizione, molto vicina ma in posizione che non mi da fastidio alla guida. E ci accedo facilmente
Il portacellulare che hai pubblicato (l'attacco al cupolino della radio) ce l'ho, lo tengo come backup nel caso mi si rompa la ventosa, ma te lo sconsiglio perchè anche se la pinza è forte, se becchi una buca un po più profonda dal contraccolpo vedrai il cellulare rimbalzare per l'abitaco...e non è bello. Se invece per es. lo usi in autostrada o strade dall'asfalto buono può andar bene. Ultima cosa, graffia molto facilmente la parte superiore del cupolino, quindi ci si deve mettere qualcosa di mezzo...
Quello suggerito da mettere nello slot per il cd potrebbe essere una soluzione valida...se non ascolti cd. Cosa che ahime nel mio caso faccio spesso!
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Dove mettere lo Smartphone 19/07/2021 10:16 #360008
io ho preso su amazon ancora 4 anni fa un portacellulare mpow da infilare nel vano cd che funziona ancora egregiamente. lo utilizzo al bisogno ed è possibile utilizzare il cd con il supporto montato. ovviamente non bisogna fare uscire il cd :P
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
  • Music-man & Lego-man
Ultima modifica: 19/07/2021 10:17 da Teo77.
Dove mettere lo Smartphone 05/08/2021 08:50 #360083
Sono anni che valuto, ma finalmente ho trovato la soluzione.
La prima foto che hai postato non mi sembra fattibile perchè non penso che la ventosa regga sulla parte ruvida della Fiesta.
Potresti però mettere la ventosa sullo spazio piano davanti al display al centro. Con quel braccio lungo, il telefono arriva davanti allo stereo, si vede bene e non da fastidio. Io però ho abbandonato questa ventosa perchè dopo molti mesi si è staccata; una volta staccata, non c'è stato più modo per farla reggere per più di qualche giorno. Per lo stesso motivo ho abbandonato anche la ventosa da vetro.
Il portacellulare della seconda foto sembra comodo, ma in alcuni casi è difficile usare lo smartphone solo in orizzontale.
Ho comprato e subito restituito quello che va nel lettore CD. E' vero che non uso il lettore, ma uso molto l'USB ed il telefono che finisce sopra i comandi dello stereo mi da fastidio.
Alla fine ho risolto con il supporto da incollare vicino al triangolo con il telefono che si regge con la calamita. Ho resistito tanto prima di comprarlo perchè non volevo incollare niente di "definitivo", ma dopo tanti supporti instabili e che si staccano proprio il giorno prima del viaggio, ho preferito incollare il supporto e risolvere il problema del supporto.
Io ho comprato questo, ma ce ne sono tanti uguali: www.amazon.it/gp/product/B07Q9L47H7/ref=..._title?ie=UTF8&psc=1
  • Fenderissimo
  • Avatar di Fenderissimo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Dove mettere lo Smartphone
