ARGOMENTO: dov'eè scritto sul libretto che non è catenabile?
dov'eè scritto sul libretto che non è catenabile? 08/01/2010 11:13 #30008
ragazzi ovunque sui vari forum ho letto che la fiesta non è catenabile, ma non trovo nessun riferimento sul libretto... dov'è scritto???
grazie per le risposte.. il primo che mi da una risposta esauriente prende un carma..
  • tidus9188
  • Avatar di tidus9188
Re:dov'eè scritto sul libretto che non è catenabile? 08/01/2010 11:26 #30011
è scritto sul manuale d'uso che ti è stato consegnato con la vettura.
  • antoniomontag
  • Avatar di antoniomontag
Re:dov'eè scritto sul libretto che non è catenabile? 08/01/2010 11:42 #30015
a ecco perchè non riuscivo a trovarlo sul libretto di circolazione
  • tidus9188
Re:dov'eè scritto sul libretto che non è catenabile? 08/01/2010 13:59 #30042
Scusate, ma questo cosa significa?
Non si possono montare le catene da neve? Se non si hanno le gomme da neve, come si risolve il problema?
  • Flamo
  • Avatar di Flamo
Ford Fiesta mk3 1990 rosso magenta.
In attesa di:
Ford Fiesta Blu Ocean Titanium 5p, ESP, PSS, New Titanium Pack, City Pack, Comfort Pack, antifurto perimetrale, estensione di garanzia 5 anni
Re:dov'eè scritto sul libretto che non è catenabile? 08/01/2010 15:19 #30066
puoi comprare le 7mm vanno benissimo!! io li ho provati in germania!!!
mi hanno detto che le prime ford erano non catenabili perchè non esistevano ancora le 7mm....ma visto che ora ci sono, molto probabilmente verranno aggiornati i libretti d'uso della ford fiesta per le successive versioni!!
speriamo bene!!
comunque fidati le 7mm vanno benissimo...un po care..ma ok :)
  • MacGambo
  • Avatar di MacGambo
FoFi 1.4 GPL - 5P - Grigio polvere di luna - Interni Bordeaux - Tit. Pack - PSS - City Pack .
Re:dov'eè scritto sul libretto che non è catenabile? 09/01/2010 08:51 #30211
Catenabili o no,io le catene le ho montate,chi se ne frega,l'importante che non si mollano le catene,
non so se avete presente la catena montata,il cerchio (catena) formato dal cavo d'acciaio, lato interno
ruota e distante da tutti gli organi fili ecc.. se si molla la catena potrebbe girando storto,andare a sbattere
su fili abs e altro....e solo questo il problema che loro intendono "non catenabili" poi da 7mm da 9mm
va tutto bene
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:dov'eè scritto sul libretto che non è catenabile? 09/01/2010 22:22 #30343
Ma quindi in questa situazione:
neve, metto le catene e un vigile mi ferma e mi chiede il libretto...
Per ora mi prendo la multa?
  • Flamo
  • Avatar di Flamo
In attesa di:
Re:dov'eè scritto sul libretto che non è catenabile? 10/01/2010 02:53 #30368
Allora, una cosa è il "manuale d'uso e manutenzione" (che molti su questo forum chiamano erroneamente "libretto"....), ed una cosa è il "libretto di circolazione".
Che non è catenabile è scritto solo sul manuale d'uso, quindi per legge tu la puoi catenare la tua fiesta, nessun vigile si può basare su questo manuale, per il semplice fatto che non ha alcun valore legale nei riguardi del codice della strada, per cui conta solo il libretto di circolazione.
  • lizard
  • Avatar di lizard
...viviamo in un'epoca in cui il superfluo è la nostra unica necessità...
Re:dov'eè scritto sul libretto che non è catenabile? 10/01/2010 09:21 #30375
a me risulta che sul libretto nessuno abbia mai scritto catenabile/non catenabile.
Certo che se in caso di montaggio di catene su gomme non catenabili come da manuale d'uso e manutenzione, nè il costruttore nè probabilmente l'assicurazione risponderanno di eventuali danni.
  • antoniomontag
Tempo creazione pagina: 0.142 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori dov'eè scritto sul libretto che non è catenabile?
