ARGOMENTO: catene da neve
Re:catene da neve 06/10/2009 20:46 #13464
antoniomontag ha scritto:
yuri83 ha scritto:
mi sembra strano, tra 175 e 195 ci sono 2 cm! le 12 ci dovrebbero stare
infatti, è quello che penso anche io...a meno che i cerchi abbiano offset talmente diversi che le 175/65R14 portino la spalla ancora di più perso l'interno ....ma mi sembra assolutamente strano.....
dovrebbero essere 5,5X14 4X108 offset 42..
  • yuri83
  • Avatar di yuri83
1.4 gpl 2010
Re:catene da neve 06/10/2009 21:08 #13470
se non sbaglio i 16 hanno un offset di 43..quindi verso l'interno dovrebbe esserci un centimetro in più...o mi sbaglio???
Detto ciò se su un 195/16 si può installare le 7mm, a maggio ragione si puo' installare le 12mm..E' così???
  • antoniomontag
  • Avatar di antoniomontag
Re:catene da neve 09/10/2009 13:33 #13995
Elios ha scritto:
Sono disperato !!! :( :pinch:
Più si delinea una posizione certa sulle catene da neve e peggio vanno le cose!
Riepilogo:
gomme 195/45-16
1) le gomme 195/45-16 per Ford non sono catenabili
» (vedi foglio circolazione, e quindi declinano ogni responsabilità) :angry:
2) le Konig K-7 ci vanno bene, e forse anche le K-9mm
» (Ma se fai incedente l'assicurazione non ti copre!) :woohoo:
3) le ragno della Konig K-Summit NON esistono per la misura 195/45-16
» (quindi nulla da fare.) :X
4) le comode calze
» (NON sono valide per codice della strada) :side:
5) le ragno della TRAK - Maggi, sembra vadano bene per compatibilità ma l'assicurazione?
» (non sono sempre eppur catene da neve ?) Comunque costano un botto. :laugh:
BHO! Che fare? :S :S :S
Ho capito nessuno comprerà le catene? o andate e rischiate cerchi e assicurazione?
Devo chiedere un parere legale ad un Avvocato?
Credo sia importante capire cosa fare?
:S
  • Elios
  • Avatar di Elios
My new Ford:
Ultima modifica: 09/10/2009 13:34 da Elios.
Re:catene da neve 09/10/2009 13:45 #13999
io ho comperato le 175/65R14 da neve con cerchi in acciaio (che sono catenabili).Le catene le avevo già...
Adesso il mio garage sembra quello di una F1....con le termocoperte con sopra scritto Snow..... :)
  • antoniomontag
Re:catene da neve 09/10/2009 13:49 #14001
L'idea non è male ma:
a) quanto hai speso?
b) per 6 mesi all'anno, come dicevo, non puoi usare i cerchi da 16", ma sei su quelli in ferro da 14".
...da me fa generalmente caldo, difficilmente sotto i 5°C, mi sembra sbagliato andare in giro con le gomme da neve e i cerchi brutti tutto l'inverno!
Allora forse meglio che compro le Trak?
  • Elios
  • Avatar di Elios
My new Ford:
Re:catene da neve 09/10/2009 13:56 #14003
scusa la curiosità...ma se da te fa caldo perchè ti preoccupi della neve??? Io vado in montagna spesso e qui la tempeartura media in dicembre gennaio febbario si aggira sui 5 gradi...
Chiaro che monteò le gomme solo la prima volta che andrò in montagna e quando la temperatua si abbassa.Io penso di tenerle su dall'inizio dicembre a fine febbraio
  • antoniomontag
Re:catene da neve 09/10/2009 15:22 #14033
Mi servono le catene, perchè una volta al mese (da Ottobre a Maggio), quando riesco vado in montagna, e le catene mi servono... Eccome! le ho consumate!
Non ho capito se con le Trak l'assicurazione può comunque rompere le scatole? perchè se così fosse kompre le k7 o K9 e via!
... e non mi piacerebbe per 10 giorni su tutto l'inverno, dover girare con i cerchi di ferro per Genova... al massimo per terra trovo il ghiaccio della pescheria!!! :P :P :P
  • Elios
  • Avatar di Elios
My new Ford:
Re:catene da neve 11/10/2009 22:18 #14336
Ehi ma vi sembra regolare, che nessuno ci abbia avvisati che la Titanium non sia catenabile e che quindi l'assicurazione non risponda di eventuali incidenti con catene montate?
A me sembra una cosa da denuncia!
  • fifty
  • Avatar di fifty
Re:catene da neve 11/10/2009 22:39 #14337
io avevo scaricato il libretto in anteprima, per cui lo sapevo.In tutti i casi bastava farsi dare il manuale di una fofi in officina per i cinque minuti per dare un'occhiata...quindi parlare di denuncia mi sembra a dir poco fuori luogo.
E gomme così larghe diffcilmente lo sono..unica soluzione, ripeto, i 175/65R14 catenabili e omologate...
A essere precisi, scondo Ford neppure la Plus lo è....
  • antoniomontag
Re:catene da neve 12/10/2009 14:07 #14392
Io mi sono arreso!
Compro le Konig da 9mm, e Buon Viaggio, le monterò 3 volte in un inverno, funzionano bene, e se ci stanno dietro tengono meglio delle K-7.
Per l'assicurazione con le catene non vado ad 80Km/h quindi al massimo 30/40, non farò grossi danni e dovranno venirmi a dire che l'incedente è stato causato da un guasto meccanico delle catene contro l'ammortizzatore!?!?! Impossibile.
La Ford si manleva per un aspetto Tecnico/Meccanico a mio avviso con l'assicurazione centra molto poco!
  • Elios
  • Avatar di Elios
My new Ford:
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori catene da neve
