ARGOMENTO: gomme da neve
Re:gomme da neve 14/10/2010 17:25 #83255
Ma non è che 2 cm di battistrada in più aumenta la stabilità. La 2 CV teneva la strada con delle gomme più sottili di quelle di uno scooter. Sono invece l'assetto e la buona distribuzioni dei pesi (oltre all'autista), non le gomme e per quanto riguarda la Fiesta ce l'ha buono. Sulla Mk3 1.8 16V avevo cerchioni in FERRO e gomme da 165, mai avuto problemi. Da gomme invernali quando la temperatura scende sotto i 7 C° le gomme da 175 tengono molto più la strada che le estive da 195 nelle stesse condizioni.
  • bobcat
  • Avatar di bobcat
  • Fiesta veteran
Ford Sync con PSS
Active City Stop
Hill holder
HLA/ESP/TC/ABS
Cerchi in lega 15"
Ultima modifica: 14/10/2010 17:27 da bobcat.
Re:gomme da neve 14/10/2010 18:41 #83260
La temperatura e la larghezza non c'entrano assolutamente nulla...sono le gomme invernali in se per se ad andare meglio con temperature basse dato che sono più morbide e danno il meglio a temperature di esercizio più basse, cioè non hanno bisogno di scaldarsi bene come le estive...le mie hankook da fredde fanno sottosterzi paurosi...da calde sembrano incollate sulla strada...
Ultima modifica: 14/10/2010 18:46 da Fabietto1990.
Re:gomme da neve 14/10/2010 21:53 #83279
Kyuubi ha scritto:
se sul libretto c'è scritto pneumatici invernali: 175/65 R14 82Q M+S ci sarà un motivo...
Esatto il motivo è che se ti fermano con quelle gomme d'estate ti fanno il mazzo perchè non puoi correre con quelle, sono troppo piccole!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Al massimo si possono usare d'invero con le gomme da neve!!!!!
  • kappa69fiore
  • Avatar di kappa69fiore
  • honda 4ever
Re:gomme da neve 18/10/2010 10:11 #83652
Come non c'entra la temperatura? Tu stesso dici che le invernali si comportano meglio a temperature basse ed è così perché la mescola di cui sono fatte aumenta l'aderenza con il calare delle temperature al punto che aderiscono bene anche sul ghiaccio.
Al contrario le estive col freddo diminuiscono la resa. Per questo ho scritto che le 175 invernali in questa stagione vanno meglio che le 195 estive. Quindi non c'è da preoccuparsi se sul libretto sono previste le invernali di questa misura.
Poi non bisogna mai affidarsi alle gomme. Meglio affidarsi al pilota.
  • bobcat
  • Avatar di bobcat
  • Fiesta veteran
Ford Sync con PSS
Active City Stop
Hill holder
HLA/ESP/TC/ABS
Cerchi in lega 15"
Re:gomme da neve 18/10/2010 18:45 #83721
io ho detto che temperatura CON larghezza non c'entrano assolutamente nulla...una 195 invernale ha la stessa mescola di una 175, con le caratteristiche da te sopra citate...
Re:gomme da neve 02/11/2010 02:45 #85735
Ciao a tutti,
ho un po di confusione, sul libretto della mia fiesta (plus) leggo:
PNEUMATICI INVERNALI: 175/65 R14 82Q M+S PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: 195/50 R15 82T; 195/60 R15 88T
Significa che posso usare come gomme invernali sia i 175 (consigliati da ford) ma in alternativa (senza eventuali sanzioni) anche i 195 invernali?
  • sbrekins
  • Avatar di sbrekins
Re:gomme da neve 02/11/2010 09:39 #85738
Si, perché per le 175 dovresti cambiare cerchi, invece così, in alternativa puoi far montare le gomme invernali anche sui cerchi di serie.
  • bobcat
  • Avatar di bobcat
  • Fiesta veteran
Ford Sync con PSS
Active City Stop
Hill holder
HLA/ESP/TC/ABS
Cerchi in lega 15"
Re:gomme da neve 02/11/2010 09:55 #85740
quelle sigle significano che con i 14 da 175 puoi montare solo le gomme invernali...le estive con quei cerchi e quella misura non sono legali
Re:gomme da neve 02/11/2010 10:42 #85749
Ma non parla di invernali da 16???Quindi se mettessi dei cerchi da 16 dovrei scambiarli con i 15 d'inverno???
Spero di aver capito male io...
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:gomme da neve 02/11/2010 12:14 #85772
Le misure di pneumatici indicate a libretto senza la dicitura "M+S" possono essere sia estive che invernali, quindi anche i 16 e perfino i 17 se uno li avesse!!
quelle solo con quella dicitura, nel nostro caso 175/65-14, solo pneumatici invernali!!
  • bok85
  • Avatar di bok85
  • PUMA+FIESTA
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Ford Puma 1.4 EVO'99 & Ford Fiesta 1.6TDCI 95cv Titanium
City&Confort&Titanium pack,PSS,bracciolo,griglia&pedaliera sportiva,molle eibach,alettone ford,OZ Polaris 7J15 et25
